Spritzufuhr Probleme / Tausch Benzinpumpe, Druckspeicher etc.
- scidriver
folgendes Problem. Da ich "mehr oder weniger" Kaltstartschwierigkeiten habe, d.h. ich muss orgeln wenn der Wagen eine Weile stand, habe ich mir als Ziel gesetzt, diesen Fehler auszumerzen. Ich habe die Spritzufuhr im Verdacht, da ich - wenn ich das Benzinpumpenrelais (z.Zt. 65 (neu) verbaut), gegen das 53er (Hupe) tauschen und die Pumpe einen Vorlauf hat, der Wagen sofort anspringt. Ist der Wagen gelaufen und steht ein paar Minütchen, springt er auch sofort an. Vermutlich fällt aber dann der Druck irgendwie zu stark ab.
Ich habe bisher von vorne nach hinten getauscht:
- Einspritzventile mit Dichtungen und Einsätzen neu
- Kraftstofffilter vorne neu
- Benzinpumpenrelais neu (vorher: 62, jetzt 65)
- Druckspeicher neu
- Vorförderpumpe im Tank neu
Das Problem ist geblieben.
Heute habe ich die Benzinpumpe ausgebaut um diesen zu tauschen, verbunden mit der Hoffnung, dass entweder diese oder das Rückschlagventil die Ursache gesetzt hat.
Meine Fragen:
1)
Muss es eine Bosch sein, oder tuts auch Mapco aus dem Zubehör? Sollte jetzt für den Rest des Autolebens reichen.
2)
Wenn ich schon mal dran bin, macht es Sinn den Cachetank zu tauschen?
Der Cachetank sieht etwas verfrickelt verbaut aus und wenns nicht zwingend not tut, würde ich da nicht unbedingt ran wollen. Den Tank wollte ich jetzt nicht unbedingt dafür rausnehmen um optimal ranzukommen.
Kann der Cachetank überhaupt kaputt gehen?
Rost im Tank bzw. Tankrohr habe/hatte ich nicht, so dass ich nicht ausgehe, dass sich irgendetwas zugesetzt hat.
3)
Gibt's sonst noch in Sachen Spritzufuhr Dinge, die sinnigerweise gleich mitgewechselt werden sollten?
Vielen Dank!
- Druckspeicher neu
Meine Fragen:
1)
2)
3)
Vielen Dank!
[CENTER]
[table="width: 500, align: center"]
[tr]
[td="align: left"]EFH - ZV - BBS RM - Gewinde - US Look
11/1992[/td]
[td][/td]
[td="align: right"]Original & Automatik
07/1992[/td]
[/tr]
[/table]
[tr]
11/1992[/td]
[td][/td]
07/1992[/td]
[/tr]
[/table]
AW: Spritzufuhr Probleme / Tausch Benzinpumpe, Druckspeicher etc.
Mapco ist die allerletzte Marke für Ersatzteile!
Den Catchtank brauchst Du nicht zu tauschen.
Entweder Dein Problem ist wirklich die Pumpe oder das Rückschlagventil oder eher der Thermoschalter am Kühlwasserstutzen.
Eine defekte Pumpe ist entweder laut oder sie liefert zu wenig das er bockt wegen Spritmangel.
- scidriver
Der große "goldene" Thermoschalter? Den hatte ich auch schon getauscht. Hatte 2 gebrauchte hier..
[CENTER]
[tr]
11/1992[/td]
[td][/td]
07/1992[/td]
[/tr]
[/table]
[tr]
11/1992[/td]
[td][/td]
07/1992[/td]
[/tr]
[/table]
Genau der, der verursachte bei mir schon mal selbiges Problem.
- scirocco_dave
Regelt der Warmlaufregler den Systemdruck nur im Warmlauf, oder auch danach? Bin mir nicht mehr sicher...
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- Tempest
Warmlaufregler regelt nur während der Warmlaufphase. Wärme des Reglers kommt entweder vom Motorblock oder durch die Heizspule im Regler. Kann man mit einem benzindruckregler sehr schön beobachten, was der Regler bei kaltem Motor macht.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
- scirocco_dave
Gibts für den Thermoschalter ne Bezugsquelle für neue? Meiner springt auch bescheiden an, kalt, obwohl mittlerweile Benzinpumpe, Vorförderpumpe, Benzinfilter neu und gebrauchter Mengenteiler und Druckspeicher neu gekommen sind.Meiki hat geschrieben:Genau der, der verursachte bei mir schon mal selbiges Problem.
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- gojira
scidriver hat geschrieben:Hallo,
- Druckspeicher neu
Meine Fragen:
1)
2)
3)
Vielen Dank!
schau mal ob am kaltstartventil 12v + anliegt wenn der anlasser dreht.
aufgrund verschiedener stromlaufpläne wäre auch das Baujahr deines sciroccos interessant.
- d.e.
Kann mir das mit dem thermoschalter jemand kurz erklären?
[CENTER]Scirocco II 16V KR[/CENTER]
- Nordrocco
Der Thermo(zeit)schalter steuert das Kaltstartventil abhängig von der Motortemperatur an. Im Stromlaufplan sitzt es in der Masseleitung des Kaltstartventils.
