Dichtungen der Heckleuchten erneuern?!
Meiki
AW: Dichtungen der Heckleuchten erneuern?!
Beitrag von Meiki »
Vergiss Sikaflex zum abdichten von Scheibengummis ausser Du willst für es für Ewig ankleben.
Heckspoiler Dichtungen wurden schon genannt. Den könnte man schon mit Sikaflex neu eindichten, wenn die Heckscheibe undicht ist hilft auch nur rausnehmen, Gummi saubermachen in den Gummi wo die Scheibe sitzt Hohlraumwachs einstreichen und den Falz wo der Gummi drauf sitzt auch. Nachgedichtet mit Scheibendichtmassen ist nur eine Sauerei und wenns im Gummi noch Nass ist schwimmen Die Dichtmassen eher auf dem Wasser.
Dort wo Dein Emblem weg hängt kann natürlich auch Wasser rein.
Die Kabelgummis Zwischen Karrosse und Deckel sind in Ordnung?
Gruß Meiki
Chrischie hat geschrieben:Super!
Danke Meiki!!!
:-D
Habe noch ein neues Problem entdeckt:
http://imageshack.com/a/img540/7791/DozB0E.jpg
http://imageshack.com/a/img903/2144/8m3IQ9.jpg
Kann ich dass den mit Sikaflex abdichten? ;-)
Ich dachte nämlich, nachdem ich die Dichtung des Kofferraumschlosses gewechselt hatte es wäre dicht. JEdoch kommt imemr noch Massenweise Wasser den Haken hinuntergelaufen, sobald ich die Klappe öffne bzw. hochklappe...
Chrischie
Beitrag von Chrischie »
Welche kabelgummis sind gemeint? Bitte um ein Bild. Kann morgen auch gern einige reinstellen. Ich mache morgen erstmal die klappe auf und kippe Wasser auf schloss und Schriftzüge. Wenn dann nix kommt muss es ja an der scheibendichtung liegen. Das Wasser kommt richtig den Haken hinuntergelaufen...
Chrischie
Dichtungen habe ich erneuert.
Leider strömt das Wasse rimmernoch hinein. Inzwischen sind die Heckleuchten jedoch nicht mehr mit Wasser vollgelaufen
Der Kofferraum hingegen schon.
Stelle habe ich auch ausfindig gemacht.
Leider zum verzweifeln.
Werde morgen mal zu VW.... Bins leid
MR_Gazza
Beitrag von MR_Gazza »
ich schließe meine Frage einfach mal an den alten Thread an, da das Thema ganz gut hier reinpasst.
Ich muss meine defekte Heckleuchte tauschen und konnte 2 Heckleuchten in gutem Zustand erwerben.
Es besteht ja nun die Gefahr, dass diese beim Einbau undicht werden.
Meint ihr, die alten Dichtungen sind so noch in Ordnung?
Zusätzlich war noch eine schwarze Masse um die Dichtungen verschmiert, diese habe ich erstmal grob entfernt.
Bei Classic-parts kann man die Dichtung unter 533945191 noch kaufen.
Sollte ich die Dichtungen erneuern: Verklebe ich nur die Enden/ Stösse oder die gesamte Dichtung?
Danke!
Gazza
Scirocco GTS (1985)
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
Ich würde da nichts dran kleben, um diese stöße habe ich mich noch nie gekümmert;
Wenn jemals ne lampe undicht war, habe ich butyl-dichtschnur draufgelegt (=schwarzes knetgummi). Dann kann man die lampen später auch noch ausbauen; War immer dicht so;
MR_Gazza
OK.
Ich gehe jetzt trotzdem auf Nummer sicher und werde mir Dichtschnur bei Classic-parts bestellen...
Scirocco GTS (1985)
nikl
Re: Dichtungen der Heckleuchten erneuern?!
Beitrag von nikl »
Ich hoffe, ich kann diesen Beitrag nochmal wiederbeleben. Leider gibt es das Dichtungsband bei Classic Parts offensichtlich nicht mehr. Hat hier vielleicht noch jemand einen Meter abzugeben?
Schrauber
die dichtschnur gibts überall zu kaufen, google weiß das oder auch die bekannten verkaufplattformen....
Butylrundschnur Ø 4mm schwarz 12m Rolle Butyl - Dichtband Buytlrundprofil kostet knapp 5€, dafür würdest du bei VW wohl nicht mal 1m bekommen; Habe jetzt mal auf 4mm geschätzt, wenns zu dick ist, kannst du die schnur auch lang ziehen und kleiner rollen; Wenns zu dünn ist 2x nehmen;
cekey
Beitrag von cekey »
Ich hab hier Bytyl in der Silikonspritze. Dann passt´s immer
Ich habe auch Betylschnur genommen. Bin mir sehr sicher dickere verwendet zu haben, meine 6 oder 8mm. 4mm ist zu dünn.
