Dichtungen der Heckleuchten erneuern?!
Chrischie
Beitrag von Chrischie »
ich habe die Tage gebrauchte schwarze Heckleuchten eingebaut.
Leider war mein Kofferraum nun komplett feucht.
Der Gießkannentest ließ das Wasser auch nur so hereinsprudeln...
Mir ist aufgefallen, dass die Dichtunegn der schwrazen nicht ausreichend sind.
Hat jemand von Euch vllt Hilfe für mich?
Bräuchte entweder neue Dichtungen oder einen Tipp was ich nun machen kann...Bei Regen fahren ist erstmal unmöglich :-(
Mir wurde Sikaflex empfohlen...Hat jemand Erfahrungen damit?
Vielen Dank für Eure Hilfe schonmal!
Ohne Auto bin ich wirklich etwas aufgeschmissen :-(
Sk8erBoi
AW: Dichtungen der Heckleuchten erneuern?!
Beitrag von Sk8erBoi »
Moin!
Frag mal bitte bei VW nach Dichtband. Das gehört da original rein und es sollte auch perfekt abdichten. Du bekommst es als Meterware. Nimm am besten 2 Meter...dann hast Du immer was da ;-)
Wenn es trotzdem dannach noch undicht sein sollte, nimm am besten Karosseriedichtmasse zusätzlich zum Dichtband!
Gruß Henning
Chrischie
Also kein sikaflex? Frage Montag direkt mal nach bei VW. Zur Not lasse ichs von denen direkt machen...
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
Zur not schreibste mir ne PN, hab noch Dichtungen da.
Sk8erBoi
Rückleuchte ausbauen, alte Dichtung raus, neue Dichtung rein und wieder einbauen. Da würde ich VW nicht bemühen. Das wäre wie Geld verbrennen ;-)
Sikaflex Dichtmasse würde ich nur verwenden, wenn es mit der neuen Dichtung immernoch nicht dicht ist.
Chrischie
Okay, dann bemühe ich mich mal um neue Dichtungen :-)
Hat zufällig jemand dichte Rückleuchten rumliegen und kann mir ein Bild schicken, wie die Dichtungen richtig sitzen müssenß
Wäre sehr dankbar!!!
Chrischie
Hast PN @ Nordrocco
ich würde da schon die Originaldichtungen kaufen. Schließlich dichten die ab und die Rückleuchten lassen sich wieder ausbauen was ich beim einkleben mit Sikaflex mal in Frage stelle. Zumidnest nicht so einfach wie mit dem Originalzeugs. Einbau der Dichtung ist ganz leicht. Alte Dichtung raus, neue einlegen(Schnittpunkt unten, also da beginnen), drum herumlegen, schneiden, einbauen, fertig.
Frankyy
Beitrag von Frankyy »
Gibt es die Dichtungen neu noch bei VW?
Teilenummer, Preis?
Gruß Frankyy
Scirocco Film
http://youtu.be/C6C32467C3w
Sk8erBoi
Hab ich doch schon geschrieben. Original sitzt da das Dichtband von VW.
