Blinker Ohne Funktion, So gut wie alles Getauscht, Weiß nicht mehr weiter ..
DocDulittel
AW: Blinker Ohne Funktion, So gut wie alles Getauscht, Weiß nicht mehr weiter ..
Beitrag von DocDulittel »
Tippe ja auch nach wie vor auf den Sicherungskasten (ZE). Stammt der Lenkstockhebel von einem Scirocco? Golf 2 würde ja auch passen, die neue Golf 2 ZE hat aber einen anderen Hebel der zwar mechanisch passt, elektrisch aber nicht.
@ COB das du den Unterschied zwischen den verschiedenen ZE`s kennst ist mir klar, hier war der TE gemeint. Ich weis jetzt zwar nicht mehr aus welchem Material die Sicherungen sind, wage aber anzuzweifeln das es Porzellan ist. Dafür sind sie auch viel zu leicht.
Gruß Michael
MALFAROMEO
Beitrag von MALFAROMEO »
Ja ist von einem Scirocco, aber Ebay Ware, Kein Original VW
Ja ich auch weil es hat Damals dort reingetropft hat, aber zum gleichen Zeitpunkt habe ich das Armaturenbrett ausgebaut also kann man nicht sagen ob es am Wasser lag oder weil ich ein Kabel beschädigt habe. Das wird sich dann zeigen wenn ich ein neuen Sicherungskasten besorgt habe.
Hier auf der Seite : http://www.golf1wiki.de/index.php/Blink ... embehebung Ist ja Mein Problem unten aufgeführt. aber da steht Sicherung 19 könnte Kaputt sein aber habe alle Sicherungen Schon mal Kontrolliert.
http://www.ebay.de/itm/BLINKERHEBEL-LEN ... 5afd4e1df3 Der Blinkerhebel müsste es sein den ich Damals gekauft habe, aber war N € Billiger ;)
Dieser ZE kasten müsste doch für meinen JH passen oder ? Ist vom Golf 1 aber hat Komplett die Gleiche Teilenummer .. Dann würde ich den Kaufen und Versuchen ob es dann daran lag
http://www.ebay.de/itm/360900706880?_tr ... EBIDX%3AIT
DocDulittel
Der Sicherungskasten ist ok, kannste nehmen.
Beim Blinkerhebel bin ich mir nicht sicher ob es der Richtige ist. Ist der alte Hebel nicht mehr da? Könntest ihn ja mal versuchshalber einbauen
Gruß Michael
MALFAROMEO
Oke Danke dann Kauf ich den mal und dann sehen wir ob das das Scheiß Problem löst.
Doch doch den alten helbel habe ich noch, da es offensichtlich nicht daran lag weil es ja immernoch das selbe problem ist mit dem neuen. Ok wenn ich den Sicherungskasten einbaue und sich nichts tut bau ich mal den alten Blinker Hebel wieder drauf.
Ich schreib euch dann was passiert. :)
LG Mathieu
COB
Beitrag von COB »
DocDulittel hat geschrieben: Ich weis jetzt zwar nicht mehr aus welchem Material die Sicherungen sind, wage aber anzuzweifeln das es Porzellan ist.
Alles schick. Doch die sind original aus Porzellan (vlt. hat man das heute ersetzt durch etwas anderes). Die sehen so aus:
Mein alter 82er GT hatte die auch. ;-)
Tomas Highway
Beitrag von Tomas Highway »
Gehen wir das Problem doch mal von einer anderen Seite an:
So sieht Dein Sicherungskasten aus:
(hinten)
(vorne). Wenn die Sicherung Nr. 19 also heile ist, können wir eine defekte Sicherung ausschließen.
Relais, sagst Du, ist auch in Ordnung. Gut.
Oder eben nicht. Hat der Kasten einen Wasserschaden (wie eigentlich, sind doch nur Messing-Leiterbleche) dann könnten die Anschlüsse Schaden genommen haben. Aber ich will mich hierbei nicht so aus dem Fenster lehnen, weil Elektrik und ich - na, Du weißt schon....
DocDulittel
Was willst du uns mit deinem Post mitteilen?
Gruß Michael
MALFAROMEO
Ja so sieht mein Sicherungskasten aus.
Ja Sicherung muss heil sein, Relais gehe ich mal davon aus, da ich es NEU gekauft habe.
Ja Aber Die Kabel sehen alle Vernünftig aus und alles andere habe ich schon Getauscht also kann es eigentlich nur noch der Sicherungskasten sein.
Also habe den ZE Kasten jetzt gekauft und ist aufm weg zu mir, mal sehen was das ganze bringt ..
sag mal dieses Relais, daß du neu gekauft hast:
hast du daß vorab neu gekauft oder zum testen als du festgestellt hast daß die Blinker nicht mehr gehen?
Es könnte durchaus sein das dieses Relais zwar in den Sockel paßt aber anders beschaltet wird, bzw. die Kontakte anders angeordent sind so das keine verbindung besteht.
COB
Beitrag von COB »
Wenn er ein Blinkrelais gekauft hat, dann wird das wohl auch die richtigen Kontaktierung haben. Nur ob er es in den richtigen Sockel gesteckt hat, weiß keiner, aber davon gehe ich jetzt nicht aus, dass man von jetzt auf gleich den Steckplatz nicht mehr wieder findet.
