Er sprang nach 5-monatiger Startzeit sofort an. Ich habe ihn dann laufen lassen, dabei wurde der Motorlauf immer schlechter. Nach 5 min. habe ich ihn dann ausgemacht. Nach ca. 2 Stunden wollte ich ihn wieder starten, aber außer Leiern ging nichts mehr. Dann fiel mir auf, daß die Pumpen einmal kurz anliefen. Also ein Elektrik-Problem, denke ich mir. Relais ausgetauscht, Sicherung geprüft, am Massestern gefummelt - wieder nix. Lenkradschloßverkleidung aufgemacht, Stecker gelöst, an den Kabeln gerüttelt, wieder eingebaut, Zündung an: kein Pumpengeräusch.
Normalerweise laufen die beim Einschalten der Zündung kurz hörbar an.
Ob es am Zündanlaßschalter liegt oder ist da ein Kabelbruch?
