Scirocco 1 Hohlraumversiegeln
arni
Beitrag von arni »
Hallo Roccogemeinde,
bin gerade dabei meinen Scirocco 1 mit Meik Sanderrs zu versiegeln.
Meine Frage:
Ich möchte auch die Schweller neu versiegeln, finde aber bei meinem Rocco Bj 79 hinten keine Löcher für die Hohlraumsonde. Muß ich da welche bohren oder sind sie vielleicht doch unter der Orginalversiegelung im hinteren Radkasten. Vorne habe ich die Stopfen gefunden.
lg
Borstel
AW: Scirocco 1 Hohlraumversiegeln
Beitrag von Borstel »
Gude - wenn du dort keine findest,musst du die inneren Seitenverkleidungen abbauen. Dann kommt man eigentlich leicht in den Hohlraum bzw. Radkasten. Musst allerdings mit dem heissen Fett ziemlich aufpassen. Ich hoffe du hast einen Druckbehälter aus Metall besorgt und schöne dicke Handschuhe. Ein Loch Bohren würde ich bei einem Einser freiwillig niemals. Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
dj_redo
Beitrag von dj_redo »
Nehmen würde ich eher Fluidfilm und später mal Mike Sanders
Borstel
dj_redo hat geschrieben:Nehmen würde ich eher Fluidfilm und später mal Mike Sanders
Gude - oder das echte gute alte Elaskon ..... Gruss Torsten
In Bestand:
Aki
Beitrag von Aki »
Wenn du den Sicherheitsgurt im Schweller los schraubst, dann kommst du auch gut in den Schweller zum versiegeln durch das Loch dran.
Gruß Aki
Roccily
Beitrag von Roccily »
Unter dem Teppich sind ebenfalls Löcher im Innenschweller, die mit Klebeband und Karosseriemasse zugeschmiert sind. Die sind durch ertasten fühlbar. Vorsichtig ablösen, nach der Versiegelung entfetten und wieder aufkleben.
Roccily
:wink:
arni
Beitrag von arni »
danke für die Tips, habe die komplette Austattung für die Operation.....und werde heute noch loslegen..
Gruß Jürgen
