reifengröße 16 7, 5J
Servus!
Hab schonmal die sufu benutzt aber keine konkrete antwort gefunden.
Krieg ich bei ner 40mm tieferlegung 195/45 r16 auf ner 7, 5 felge unter ohne zu bördeln/ziehen.
Is en gt2
Felgen ham 35 et. Sind ja angeblich dünne spurplatten nötig an der vorderachse weils sonst am federbein schleift.
Jemand erfahrungen gemacht?
Viele grüße
Is en gt2
Viele grüße
AW: reifengröße 16 7, 5J
Bzw mit 195/40...
- sokkkken
Hi chrisli
Ich fahre 7x16 et 38 mit 195/45er Reifen und 15mm spurplatten an der HA. Hab das 45mm Fahrwerk von Weitec verbaut und musste weder bördeln noch ziehen. Ist auch alles so eingetragen.
Gruß Domi
Gruß Domi
Shit... die felgen haben et20. Das wird doch ar...eng.
Danke schonmal an sokkken für die antwort
- Thommy
Ahoj,
ich fahre 7.5x16" mit 195/40R16 - VA ET20, HA ET0. Fahrwerk ist ein KW Gewinde Var1, da waren vorne Spurverbreiterungen notwendig. Bei einem Festfahrwerk kann es auch ohne gehen.
An den Kotis vorne ist noch alles original, die Radhausschale etwas ausgeschnitten.
Die Kanten von den Radläufen an der HA sind umgelegt.
Es geht eng zu, passt aber.
Grüße,
Thommy
Grüße,
Thommy
, original Gamma-Radio
Na eng hört sich gut an... also nur noich auf KAUFEN drücken und ab dafür... Vielen DankThommy hat geschrieben:
- Maik
chrisli hat geschrieben:Servus!
.... unter ohne zu bördeln/ziehen.
Naja so wie du es willst geht es nicht,nichts mit alte Felgen runter,neue drauf und Spass haben.Thommy hat geschrieben: ....Die Kanten von den Radläufen an der HA sind umgelegt.
Ja bei et0... wenn vorne et20 passt sollte es hinten auch gehen weil mehr platz im radhaus ist und die achse hinten schmaler is...Maik hat geschrieben:Naja so wie du es willst geht es nicht,nichts mit alte Felgen runter,neue drauf und Spass haben.
- christian_scirocco2
Hhm, und warum mußte ich dann bei 7*15 mit 40er federn hinten die Kanten umlegen weils am schelifen war und vorne ist alles Originalchrisli hat geschrieben:Ja bei et0... wenn vorne et20 passt sollte es hinten auch gehen weil mehr platz im radhaus ist und die achse hinten schmaler is...
Ich würde mich darauf nicht verlassen. Bei den Sciroccos gibts wohl eine gewisse Serientoleranz, da gabs schonmal einen ähnlichen größeren Tread zu.
Wundert mich eigentlich. Hab hinten nur 250 mm tiefer. Setzt sich ja auch vielleicht noch en bissi und dann unter last...?! Hätte gedacht dass es vorne mehr Probleme gibt als hinten. Na mal schauen hab jetzt erstmal die Reifen bestelltdann werd ichs ja sehen. Wird schonne gehen. Danke für die Antworten.christian_scirocco2 hat geschrieben:Hhm, und warum mußte ich dann bei 7*15 mit 40er federn hinten die Kanten umlegen weils am schelifen war und vorne ist alles Original![]()
