Zwischen den paar Watt eines Radios und der Lampen und dem fast 1 kW des Anlassers ist aber schon noch ein kleiner Unterschied. Wenn am Ladegerät schon kein Strom mehr auf die Batterie fliesst, ist sie mit grosser WSK tiefentladen und somit idR unrettbar platt.Folterknecht hat geschrieben: wenn radio un dlicht geht ... auchnoch ein müder drehversuch des anlassers folgen
Batterie Platt
- COB
AW: Batterie Platt
- Folterknecht
AW: Batterie Platt
dann sollte aber auch das radio und licht und sowas keinen mucks mehr machen
hast du keinen voltmeter oder sogar ne volt anzeige im auto ?
- Maik
AW: Batterie Platt
Mal so am Rande...vielleicht hab ich es übersehen,wie alt ist die Batterie?
- Booman
AW: Batterie Platt
@maik.....
spielt doch keine Rolle....manche halten 8 Jahre....andere nichtmal 1 Jahr....die gehen dann von jetzt auf gleich kaputt
Gruss Boo...mit ner 6 Monate alten Batterie
- Folterknecht
- Maik
AW: Batterie Platt
Ach ja jetzt :( danke Folti
schnee-henry
AW: Batterie Platt
ich hab ne voltanzeige im auto, die zeigt 10 an, also zu wenig und wenn ich zünde geht die nadel ganz runter (links richtung null) ich würd einfach ne neue batterie holen..scheiß drauf, hatte nur bedenken ob da irgendwo die scheiß kabel strom ziehen und ich dann wieder die selben probleme hab.. aber das mit dem anlasser probiere ich trotzdem mal aus.
schönen dank für das brainstorming
- Black Thunder
AW: Batterie Platt
Hi Phil,
geringster Aufwand: check doch erst mal ab ob's wirklich die Batterie ist, indem Du versuchst den Wagen über Starthilfe oder Fremdbatterie zu starten. Dabei drauf achten, dass die normale Batterie nicht mit im Stromkreislauf hängt (wenn sie platt ist, könnte sie den Strom von der Starthilfe direkt wieder abziehen). Startet der Wagen dann, ist's die Batterie, macht's nur "Klack", ist der Anlasser hin.
Viele Grüße
Detlef
Viele Grüße
Detlef
[sigpic] [/sigpic]
[sigpic] [/sigpic]
FDEGFRJH
AW: Batterie Platt
Ja wenn die 10 Volt hat, dann ist eine Zelle hin (6x2Volt). Das reicht dann noch für ein müdes Licht, aber bei hohen Stromforderungen hat die defekte Zelle einen zu hohen Innenwiderstand.
- COB
AW: Batterie Platt
Ein Plattenschluss ist auch denkbar, ja. Das Mit dem Sarten ohne Batterie dazwischen, naja, beim Scirocco kann das uU gut gehen, aber als genereller Tip, Vorsicht.
