Bild Anschluss Wärmetauscher 2 Schläuche
Se3n3z
Beitrag von Se3n3z »
hat jemand Bilder zur Verfügung auf denen die beiden Anschlüsse vom Wärmetauscher zu sehen sind?
Wir haben meinen Wärmetauscher gewechselt. Jetzt weiß ich blöderweise nicht ob wir die Schläuche auch wieder richtig angeschlossen haben.
Das Ventil für die Heizung haben wir an den oberen Anschluss angeklemmt. Danach kommt das Metallrohr. Ich glaube Kühlmittelrohr.
Ist es so richtig angeschlossen?
MfG
:kaffee:
COB
AW: Bild Anschluss Wärmetauscher 2 Schläuche
Beitrag von COB »
Ist eigentlich einfach, das Ventil sitzt im Vorlauf, der Vorlauf geht oben rein und der Rücklauf dann logischerweise unten wieder raus. Haste das so, dann passt es.
Se3n3z
die Frage ist ja ob das Ventil wie auf den Bildern richtig angeschlossen ist.
Metallrohr --> Ventil --> Warmetauscher oberer Anschluss
Motorblock --> Wärmetauscher unterer Anschluss
:kaffee:
Se3n3z
kann mir keiner helfen?
:kaffee:
drspeed16v
Beitrag von drspeed16v »
Moin,......ja ist richtig so ,das kannst du auch selber testen , wenn der Motor warm läuft ( kleiner Kühlkreislauf) wird das Metallrohr als erstes warm und läuft in den Kopf , oder wenn du die Heizung zu hast läuft das Kühlwasser unten von der Wapu über den Kühlwasserschlauch in den Zylinderkopf .........
..........gruß Andreas
Marvin
Beitrag von Marvin »
Se3n3z hat geschrieben:kann mir keiner helfen?
Ähm... COB hat dir doch geholfen ? :noidea:
das Ventil sitzt im Vorlauf, der Vorlauf geht oben rein = Metallrohr --> Ventil --> Warmetauscher oberer Anschluss
Rücklauf dann logischerweise unten wieder raus = Motorblock --> Wärmetauscher unterer Anschluss
:hihi:
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Se3n3z
Danke euch (COB, drspeed16v, Marvin) :)
:kaffee:
