Scirocco 1 Vor-Faceliftmodel Eckige Lampen durch Runde ersetzen?
Maik
AW: Scirocco 1 Vor-Faceliftmodel Eckige Lampen durch Runde ersetzen?
Beitrag von Maik »
Ich wei nicht wie die Stecker aussehen,aber ich hatte neulich Problme mit den Steckern,Kabeln in meinen 2er und mir hat das weiter geholfen :
http://www.vw-bus-land.de/tips/stecker/stecker.html
Vielleicht hilft es dir ja auhc?
Maryous
Beitrag von Maryous »
Der Dateianhang IMG_2167.PNG existiert nicht mehr.
so sieht der anschluss momentan bei den eckigen Scheinwerfern aus ;)
Maryous
wisst ihr ob die Lampenträger vom Facelift-Model identisch mit dem Vor-Facelift Model sind? oder muss ich da beim Kauf aufpassen?
Roccily
Beitrag von Roccily »
Maryous hat geschrieben:[ATTACH=CONFIG]73792[/ATTACH]
Von denen brauchst Du zwei, je Seite. Die sind bei den Doppelscheinwerfern auch dran.
Roccily
:wink:
