Unterschied Spurbreite VA - HA
scidriver
Beitrag von scidriver »
kann mir jemand den Unterschied der Spurbreite zwischen VA und HA bei einem 53B (GT 2) sagen? Hab die BBS RM 012 (ET33) montiert und hinten ist die Spur natürlich etwas schmaler. Aus optischen Gründen würde ich die gerne breiter machen - aus dem Bauch schätze ich mal, das ca. 1 cm Luft pro Seite drinne ist. Mich interessiert, ob ich damit die selbe Spurbreite wie vorne erreiche.
Danke!
COB
AW: Unterschied Spurbreite VA - HA
Beitrag von COB »
Keine Bedienungsanleitung zur Hand ? Steht dort mE auch mit drin, Spur vorn, Spur hinten. Ich meine, es sind was um 30 mm Unterschied.
2dunkleSeelen
Beitrag von 2dunkleSeelen »
32mm ^^
bonsai007
Beitrag von bonsai007 »
Spurplatten von 15-20mm pro Seite sollten also für Ausgleichende Gerechtigkeit zw. den Achsen sorgen ;)
Maggus
Beitrag von Maggus »
Ich hatte gute erfahrungen mit 20mm pro Seite. Sah stimmig aus. Jetzt bin hinten eh breiter wie vorne :hihi:
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
_Sepp_
Beitrag von _Sepp_ »
Maggus hat geschrieben:Ich hatte gute erfahrungen mit 20mm pro Seite. Sah stimmig aus. Jetzt bin hinten eh breiter wie vorne :hihi:
Guten Morgen zusammen! :wink:
Da stimme ich dem Maggus zu 100% zu, ich fahre eben die RM012 mit 20er Platten pro Seite an der HA. Das sieht dann so aus:
Vielleicht nicht das aller aussagekräftigste Bild für diesen Zweck, dafür das erste vom Treffen in Ulm letzten Sonntag (bin leider noch nicht dazu gekommen alles Hochzuladen).
Viele Grüße,
Sebastian.
Best in life is Rocco drive... :auto:
'86er GTX 16V (KR) Racinggrün-Metallic; BBS RM012; original steinalt-Webasto-Standheizung aus den frühen 1990ern; GAT-GKAT
'92er GT-II (JH) Perlgrau-Metallic, Revolution Modern Line 7,5x14, H&R-CupKit und so einiges Zeitgenössisches mehr...
'86er Qek Junior, original Plaste-Mini-Wohnwagen aus der ehem. DDR, im Wiederaufbau aber Treffen-bereit...
bonsai007
Sebastian das sieht von der Spurweite perfekt aus!
Und dein Rocco ist sowiso... :geil:
Günni
Beitrag von Günni »
Man sollte sich allerdings darüber im klaren sein, das der Scirocco durch eine breitere Spur hinten eher zum abschmieren über die Hinterachse neigt.
Meinen 16V konnte ich auf dem Nürburgring, nur durch gaswegnehmen, quer durch die Kurven lenken. :hihi:
Auf Landstrassen kann das allerdings zuweilen lästig und teuer weden. . .
scidriver
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten - Anleitung hätte ich ganz klar gehabt, aber ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht :sorry:
Muss mal gucken was ich runterbekomme, das Fahrzeug ist ja tiefergelegt und Kanten sind unbearbeitet (was eigentlich auch so bleiben soll). Bis jetzt hats sehr gut gepasst. Ich wird mich mal mit 10-15 pro Seite rantasten
OSLer
Beitrag von OSLer »
Ohne Bördeln sind mit den RM012 an der Hinterachse maximal 8mm je Seite möglich, selbst das hat auf der Nordschleife schon hier und da im Radkasten gestriffen.
Vielleicht hast du ja im normalen Alltagsbetrieb mit 10er Spurplatten noch Glück und es streift dann lediglich beim vollen Einfedern mal ganz kurz.
Lars
