Bremse hinten bremst schon wieder nicht... Wieder tauschen?
Ralle
AW: Bremse hinten bremst schon wieder nicht... Wieder tauschen?
Beitrag von Ralle »
Reno84 hat geschrieben:Wenn ich mich recht entsinne wird hier regelmäßig der Tipp gegeben laufende Motoren mit Bremsenreiniger zu fluten um Undichtigkeiten am Unterdrucksystem zu finden.
Wo bleibt dort die Kritik
Soweit ich mich erinnern kann, steht das Fahrzeug dabei still auf seinen Rädern.
Ausserdem wird der laufende Motor dabei nicht mit Bremsenreiniger "geflutet", sondern die entsprechenden Stellen von aussen eingesprüht.
Was beim Ansaugen der Aerosole dann im Motor passiert, wurde im Forum bereits ausreichend beschrieben.
Einen Zusammenhang mit Arbeiten an der (sicherheitsrelevanten) Bremsanlage kann ich hier beim besten Willen nicht erkennen.
Reno84 hat geschrieben:Muss doch keiner machen was ich hier schreibe,ist ledliglich eine Methode beide Bremsen hinten wieder auf gleiche Bremsleistung zu bringen.
Ich behaupte mal, dass die Masse hier noch immer nach dem Grundsatz "Geiz ist geil!" vorgeht und da ist es hoch wahrscheinlich, dass genau solche Vorschläge zuerst umgesetzt werden,
anstatt dem Fehler auf den Grund zu gehen und vielleicht Geld auszugeben zu müssen.
Reno84 hat geschrieben:Im übrigen würde ich so etwas nicht als Bastelei ansehen da an der Bremse kein Bauteil in seiner Form verändert wird.
Du nimmst Einfluss auf die Funktion des Bauteiles.
Mal davon abgesehen, wir sprechen hier von Kosten von etwa 150 € für die komplette Trommelbremsanlage inkl. Radbremszylinder und Radlager.
Dazu kommen vielleicht noch zwei Stunden Arbeitszeit und etliche Tassen :kaffee: .
Meiner Ansicht nach nicht allzuviel Aufwand für eine funktionierende Bremsanlage. ;-)
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Aki
Beitrag von Aki »
Mal endlich ein paar wahre Worte . :super:
Gruß Aki
Ralle hat geschrieben:Soweit ich mich erinnern kann, steht das Fahrzeug dabei still auf seinen Rädern.
bonsai007
Beitrag von bonsai007 »
Wahre Worte Ralle!
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
Roadagain hat geschrieben:Hat hier jemand vergessen zu erwähnen, das der Wagen im Winterschlaf mit angezogener Handbremse rumstand?
oh, ja, ich :hihi: ja der wagen steht immer in ner tiefgarage auf ner bühne mit kopf nach unten. ich hab da immer verfolgungswahn und mir reicht "gang drin" nicht aus. daher die bremse. gelobe aber besserung und kaufe diese campingwagenkeile :hihi:
bei ebay kauf ich nix. es gibt aber viele kostengünstige onlineshops, bei denen es markenersatzteile günstig gibt. werde einfach mal alles besorgen und dann schaun wir mal. die federn und das ganze geraffel habe ich natürlich neu gekauft jedes mal, kost ja nur nen euro.
in dem sinne :wink:
ps: bitte nicht rumstänkern in meinem wohnzimmer! :danke2:
Ralle
Beitrag von Ralle »
dr.scirado hat geschrieben: bitte nicht rumstänkern in meinem wohnzimmer! :danke2:
Bisher lief doch alles friedlich ab..... :-)
dr.scirado
problem erkannt, problem gebannt: der rechte bremszylinder war durch. übrigens hab ich mist erzählt, war gar nicht die dritte bremsanlage seit 2006, sondern die haben wir damals bei meinem GTS (gott hab ihn selig) neu gemacht. hier bei der haben wir 2006 die falschen zylinder eingebaut (15er). auf der fahrerseite hat der bremszylinder bereits 2008 seinen dienst quittiert, aus zeitmangel wurde der wagen zu einem dienstleister gegeben. ergebnis: ebenfalls falscher zylinder eingebaut (14er). jetzt sind 17er drin und alles von ATE, hoffen wir das beste :lupe:
naja, is jetzt alles frisch, bis auf die ankerplatten. gebremst hatter auch, allerdings auch nicht so berühmt (betriebsbremse 100kn). hoffe das reicht jetzt bis nach der H abnahme in 2 jahren :hihi:
Black Thunder
Beitrag von Black Thunder »
Sieht doch gut aus auf dem unteren Foto :super: . Im oberen Foto mit dem alten Zustand ist mir aufgefallen, dass die Rückzugsfeder für den Nachstellkeil fehlt. Hattest Du die schon rausgenommen, oder ist die bei der von Dir erwähnten Werkstatt-Aktion nicht eingebaut worden :gruebel:
Das die Bremsleistung nach nem Belagwechsel noch nicht direkt zu 100% da ist, ist normal. Hauptsache, er bremst überhaupt erst mal gleichmäßig. Der Rest kommt nach ein paar Kilometern, wenn sich Beläge und Trommel aufeinander eingebremst haben.
Viele Grüße
Detlef
[sigpic] [/sigpic]
