Anleitung Sitzbezüge abziehen / Reparatur Seilzug Klappmechanismus
Häufige Fragen und Antworten zum Scirocco. Bitte hier keine Fragen stellen!
baghira77
Beitrag von baghira77 »
Soooo.... Aufgrund mehrerer akuter Anfragen bei mir, stelle ich euch hier mal eine Anleitung zum Zerlegen eines Fahrersitzes Beifahrersitzes ein. :-)
Ich hoffe ich hab die Schritte gut erklärt, und nichts wichtiges vergessen. ;-)
Zunächst die Kunststoff Abdeckungen am Sitz entfernen.
An der Unterkante der Sitzlehne befinden sich Metallspitzen, diese müssen aufgebogen werden.
Am besten mit einem Schlitz Scraubendreher.
Wenn alle Spitzen aufgebogen sind, kann die Unterkante,
(die durch eine eingenähte Metallstange gehalten wird ) vorsichtig über die Spitzen gezogen werden.
Dies funktioniert am besten mit Hilfe einer breiten Zange.
Auch die anderen Bezugslagen über die Spitzen ziehen.
Als nächstes kann die Rückenlehne nach vorne herausgehoben werden.
Hier sieht man nun die Befestigung der beiden Seitenwangen durch Klammern.
Diese können am besten mit einem Seitenschneider entfernt, oder bei Wiederverwendungsbedarf
mit einem Schraubendreher aufgehebelt / aufgebogen werden.
Achtung !
An der oberen Kante unter dem oberen Schaumstoff befindet sich noch die Unterkante des oberen Bezugstückes.
Diese ist ebenfalls mit einer eingenähten Metallstange durch Klammern befestigt.
Diese müssen auch entfernt / aufgehebelt werden.
Erst dann, können im Anschluss die Kunststoffhalter für die Kopfstützen entfernt werden.
Dies funktioniert am besten mit einer Nuss, & einer Ratschen-Verlängerung.
Die Nuss wird von innen auf die 4 Nasen der Kunststoffhalter gesteckt,
und nun kann mit einem Hammer vorsichtig auf die Verlängerung geklopft werden.
Nach 2 vorsichtigen Klopfern, rutschen die Halterungen meist gut raus.
Jetzt kann der Komplette Rücklehnenbezug abgenommen werden.
Hier nun einige Fotos des Seilzuges. :lupe:
Sollte alles klar ekennbar sein ?
Die Bezüge des Sitz Untergestells sind an den Unterkanten mit Klammern am Sitzgestell befestigt.
Sobald diese gelöst sind, lässt sich das Sitzkissen herausheben.
Es ist an der Hinterkante mit einem angenähten Pappstück in die Metallpfalz des Sitzgestells eingeklemmt.
Nun wird sie Befestigung der Seitenwangen sichtbar.
Übrigens : Wenn alle Metallstangen aus den Bezügen genommen werden,
die Drahtkanten geschützt nach innen in die Bezüge gebogen werden,
dann können die Bezüge auch mit Waschpulver bei 30 - 40 Grad in der Maschine gewaschen werden. ;-)
Falls noch nicht aller Schmutz entfernt, lieber eine zweite runde in der Maschine laufen lassen, aber keinesfalls die Temperatur erhöhen !!!
:wink: liebe Grüße Baghira
Klick ---> Sattlerarbeiten
Meiki
AW: Anleitung Sitzbezüge abziehen / Reparatur Seilzug Klappmechanismus
Beitrag von Meiki »
Endlich wieder einmal was Sinnvolles hier! Danke Nina
Hier auch noch eine Anleitung, http://www.roccomeiki.de/tip14.php Teile von diesem Bezug hätte ich noch zu veräußern.
Beim zusammenbau der letzten Garnituren hab ich anstatt den blöden Klammern zierliche Kabelbinder verwendet.
Es gibt bei den Sportsitzen verschieden geformte Sitzkissen. Zumindest Bj 81 82 ist anders wie die Nachfolgenden Sitzkissen.
baghira77
ganz genau, hier die beiden Varianten :
einfaches Kissen, ohne Haltestange
Und hier das Kissen bei den neueren Modellen MIT Haltestange
bonsai007
Beitrag von bonsai007 »
Danke baghira! Super erklärung und danke für die nette und ausführliche Antwort.
Lg bonsai
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
super! genau das werde ich bald konsultieren wenn ich meine sitze umziehe! :danke2:
bonsai007
Eine Frage noch: Kann man die Lederteile der Sitzbezüge mitwaschen?
LG bonsai
baghira77
ja kein Problem ;-)
bonsai007
Danke!
Lg
Roccarmaria-GT2
Beitrag von Roccarmaria-GT2 »
Gute Anleitung. :super:
Gehört sicher viel Fingerspitzengefühl dazu, damit das Material nicht einreißt.
Würd auch bei max. 30 Grad im Schonwaschgang waschen. Hab negative Erfahrungen mit Kleiderstoff (Viskose) gemacht. Deshalb wasche ich alle Stoffe (wenn möglich) vor dem Verarbeiten erst einmal.
