Federbein vorne Problem
- bonsai007
Hallo!
Da mein Rocco ja komplett Original wird habe ich mir auch ein ganzes Original-Fahrwerk bestellt. Ist heute gekommen, also hintere Dämpfer + Federn und vordere Dämpfer + Federn.
Nur gibts da ein Problem: vorne sind wirklich NUR die Öldruckdämpfer gekommen, also wie der hier:
Momentan war ich etwas Baff ... wo ist der Rest? Die ganze Aufnahme inkl. Teller?
Hab mir dann überlegt das der Dämpfer eventuell gesteckt wird, also in diese Aufnahme hinein. Liege ich da richtig?
Momentan ist leider ein Sportfahrwerk unbekannter Type verbaut.. Kann ich dieses "Teller" weiterverwenden und mein Ding da einfach reinstecken?
Bitte um hilfe!
Lg bonsai
Bitte um hilfe!
Lg bonsai
- Scirocco-Andi
AW: Federbein vorne Problem
Hi!
Das ist schon richtig was du da bekommen hast. Es handelt sich um eine sog. Stoßdämpferpatrone. Am alten Federbein siehst du eine große goldene Überwurfmutter. Diese musst du lösen und den alten Stoßdämpfer aus dem Federbein ziehen. Original sitzt der Dämpfer direkt in dem Gehäuse. Also Öl bis auf einen kleinen Rest rauslaufen lassen und die patrone einsetzen und die neue Überwurfmutter festziehen. Glaube die bekommt laut JHIMS 220NM aber mit ner großen Rohrzange gehts auch. Machen die meisten auch so, da nicht jeder VAG Spezialwerkzeug zuhause hat. Funktioniert aber genauso gut
Mfg
Mfg
- Nunan
Du muss die Dämpfer in die Dämpfergehäuse stecken und fertig :)
Hier ein beispiel anhand eines Gewindefahrwerkes:
http://imageshack.us/photo/my-images/20 ... 43im0.jpg/
Scirocco 1 8v Weber mit eingetragene 180ps Bj:76
Scirocco 1 GLI Bj:76
Sicorcco 1 Bj:80 -Rostfrei ungeschweißt!
Scirocco 2 16v KR mit Klima, Sitzheizung, Servo, ZV etc. Bj:88
Scirocco 2 GTII 16v
Scirocco 2 GTX 16v mit Leder
Scirocco 2 Scala -Umbau auf 16v Einzeldrossel Bj:89
Scirocco 2 GT 72ps Bj:88
Scirocco 2 GTII 16v
- Dr G60
@Nunan, das Foto ist aber bescheiden
. Hier sind zwei Schönere
Auf dem zweiten Bild ist der Dämpfer dann schon eingebaut.
@Bonsai007, wenn du Pech hast, läßt sich dein Sportfahrwerk nicht auseinanderschrauben, dann mußt du dir die Teile anderweitig besorgen.
Gunther
Gunther
golf-open-fan
@bonsai007,
wo hast Du die Dämpfer bestellt? Und was kosten die?
MfG
MfG
Scirocco 2 US 16V schwarz, Klima, el.-Spiegel 1988 - 1990 (verkauft); Scirocco 2 US 16V rot, Klima, el.-Spiegel; 1989 - 1996 (verkauft); Scirocco 2 US 16V silber, Klima, el.-Spiegel; 1996 - 2001 (verkauft) ; Scirocco GT II inkablau
- bonsai007
Hallo!
Danke für die Antworten.
Hab das Ding dann zerlegt und musste auch leider feststellen das ich ein fest verschweisstes Scheissfahrwerk drinn hatte. Also alle Schrotter abgeklappert - Keiner hat mehr so ein Federbein für vorne liegen. Bei VW - Nicht mehr lieferbar. Nachbau nurmehr die Einsätze. Ich war schon soweit das Ding für 153€ pro Seite bei Classic Parts zu bestellen...
... bis der rettende Anruf kam. Ein Bekannter meines Nachbarn kennt jemanden der jemanden kannte der irgendwann jemanden gekannt hat der Sciroccos geschlachtet hat. Also dort angerufen und siehe da: Hat noch 2. Fast neu.
Leider ist der nette Herr 250 km weit weg...
Auto getankt und losgefahren. Die Dinger für 30 pro Seite geholt (sogar mit neuen Federn obwohl ich selber welche hatte).
Dann gleich eingebaut und jetzt steht er zumindest vorne mal auf Originalen Beinen...
geht fast als Scirocco Country durch :P
@golf-open-fan:
Die Dinger habe ich alle von wagner-autoteile.de, gekostet haben die vorderen Dämpfer (Einsätze) 14,90 pro Seite.
Gegen eine nette PN bekommst du alle TeileNr falls du diese brauchst.
Lg bonsai
@golf-open-fan:
Lg bonsai
- christian_scirocco2
@bonsai
ohne dir nahe treten zu wollen, abder eine Dämpferpatrone zu 15€ kann nur Schrott sein. 1/2 Jahr, vielleicht 1 Jahr, dann ist der wieder gar.
Gruß CHirstian
Gruß CHirstian
- bonsai007
Hallo, ist mir klar. Das Ding bleibt auch nur bis ich ein leistbares Gewinde oder SportFW gefunden habe das ich eintragen kann.christian_scirocco2 hat geschrieben:@bonsai
Gruß CHirstian
Lg bonsai
- Nunan
Hab ich blos schnell aus Google rausgelassenDr G60 hat geschrieben:@Nunan, das Foto ist aber bescheiden
Scirocco 2 GTII 16v
Scirocco 2 GTII 16v
- Nunan
@bonsai007
FK-König ist ein top Fahrwerk fürs Geld -hätte ich nie gedacht das es was taugt, bis ich es in meinem 16v gefahren hab.
Scirocco 2 GTII 16v
Scirocco 2 GTII 16v
