was sind das für Blechteile? Scirocco 16v
- cekey
das Große wird wohl an die Hinterachse geklipst, aber wozu?
@ michael manousakis
- 53FR1
AW: was sind das für Blechteile? Scirocco 16v
Ist für den Schlauch der Bremsleitung.
), sonst hängt dieser lose rum.
sciroccofreak willi
aber nur das lange komisch gebogene, das kleine Blech hält ja quasi eine Mutter und dies kenne ich nur vom Golf 3, das wird als Mutter für die Schraube des Hinterachsstoßdämpfers unten verwendet.
Damit das aber gut paßt braucht die Hinterachse aber eine Ausparung.
Das kleine Teil habe ich bei einem Scirocco noch nie gesehen und wird auch nicht so ohne weiteres passen.
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
- cekey
äh, Details?53FR1 hat geschrieben:Ist für den Schlauch der Bremsleitung.), sonst hängt dieser lose rum.
Hinten hab ich ja ne Öse wo die Feste Leitung endet, vorne auch
beide direkt angeschweißt an der Achse
evtl sind die Teile ja auch von nem anderen, der Satz war dabei aber noch nie eingebaut im Rocco
- cekey
Danke, alles klar, kommt in den Schrottsciroccofreak willi hat geschrieben:aber nur das lange komisch gebogene, das kleine Blech hält ja quasi eine Mutter und dies kenne ich nur vom Golf 3, das wird als Mutter für die Schraube des Hinterachsstoßdämpfers unten verwendet.
sciroccofreak willi
Ich muß mich noch mal verbesssern, beide Teile stammen nicht vom Scirocco.
Das kleine Blechteil mit Mutter habe ich ja schon beschrieben, das andere Blechteil wurde von der Funktion ja auch schon beschreiben, es wird so jedoch nur bei Golf 2/3, Corrado und ähnlichen mit hinteren Scheibenbremsen verwendet. Bei denen wird der Schlauch ja oben angeschlossen (drum werden ja di e38er Girling im Scirocco gerne seitenverkehrt verbaut mit den bekannten Problemen beim entlüften.
Beim Scirocco mit den 36er Girling wird von der Bremsschlauch von unten angeschlossen, als Halter werden so kleine T-förmige Halter an der Achse verschraubt.
Habe wohl in letzter Zeit zu viel an Golf und vor allem Corrado rumgemacht, daß es mir nicht gleich aufgefallen ist
+ weiters
+ weiters
- cekey
alles klar, frisch entrostet und grundiert auf den Schrott :O)
hat einer von euch schon mal mit nem Betonmischer entrostet? geht super bei Schrauben und Kleinteilen
Sand rein, Teile rein, nen Tag laufen lassen und fertig
Meiki
cekey hat geschrieben:alles klar, frisch entrostet und grundiert auf den Schrott :O)
ich glaub ich kauf mir son Ding äh Betonmischer, gibts da auch Empfehlungen?
el loco rocco2124
Irgendeinen ollen ausser bucht oder kleinanzeigen!
- cekey
Ein Betonmischer ist ja nicht ganz perfekt, der hat da Innen die Gewünschten Leisten zum umwerfen des Brei´s und noch so große Paddel drinnen damit sich das ganze sauber durchmischt, die sollte man rausbauen können für diesen Zweck. Die Profis haben Trommeln ohne die Dinger, hab das mal im Tv gesehn.
Ich hab sie drin gelassen, da hängen sich halt die größeren Teile gern mal rum
und dann bräucht man noch besseren Sand, hab einfach den 0/4er vom Mörteln genommen, der ist wohl was hartes wie Quarzsand besser
so war´s halt billig, kostet nur 12h Strom....
