Klimaanlage Frage
sciro
Klimaanlage Frage
Beitrag von sciro »
Halli Hallo Gemeinde,
lange nicht hier gewesen. nunja jetzt war mal wieder etwas zeit also endlich Klimaanlage fertig im 16V eingebaut nun fehlt mir nur noch der Plan wie/wo schliesse ich die Unterdruckschläuche der einzelnen klappen wie Umluft, Frontscheibe, Fussheizung an. da ich leider die Klimablende irgendwie nicht wiederfinde weiss ich nicht was wann welche Stellung haben muss. wenn mir jemand helfen kann oder vieleicht sogar ne Blende rumliegen hat wäre ich echt glücklich.
danke im vorraus sciro
cekey
AW: Klimaanlage Frage
Beitrag von cekey »
Hi, mach ma nen Deal
ich weis wo die Schläuche rangehören, du wie man den Kasten reinschraubt
hätte da ein paar offene Fragen
bleibt der Original Ausschnitt für den Lüfterkasten
Wie Ausschnitt machen für Umluft
Wie Klima-Lüfterkasten befestigen
Kondenswasserablauf einfach gerade durch den Tunnel?
Fotos von den Auschnitten würden mir helfen, am Besten von Innen wenn man das blanke Blech sieht
ich schreib schon mal die Belegung des Schaltdingends....
@ michael manousakis
cekey
Beitrag von cekey »
Hier die Bilder
die 2 Anschlüsse die fehlen sind Umluftklappe und Zuluft, sollte leicht rauszufinden sein
und Hier die Blende
So, nun hoff ich jemand kann mir helfen
cekey
Beitrag von cekey »
also bis jetzt bin i no net gescheida...
87er scala
Beitrag von 87er scala »
Hallo cekey.
Ausschnitt fürn lufterkasten musst du vergrößern, ca. 4cm in Richtung beifahrerseite.
Am besten den Kasten inne anhalten und einer zeichnet draussen an.
Ich habs mit nen Dremel ausgeschnitten mit der flexen kommt ma da nicht dazu.
Ausschnitt für umluft, da is eine Art Prägung oder Erhöhung im blech was die selbe form hat wie die umluftklappe.
Und für die Befestigung vom lüfterkasten musst du dir ein Stück flacheisen zurecht schneiden, so hab ich es gemacht. Wie es original ist weiß ich nicht.
Gruß aus Wien
Konsenswasserablauf würde mich auch interessiern, vor allem wie die Durchführung aussieht, ist da ein gumminippel in der karosserie oder nur ein loch oder wie?
87er Scala 16V PL im Aufbau
cekey
Beitrag von cekey »
dann bin ich schon mal informiert
fehlt noch: Kondenswasserablauf und Löcher für Schläuche vom Kompressor zum Innenraum
el loco rocco2124
Kann dir fotos von den schläuchen schicken, aber erst in ca 2 wochen, bin. Vorher nicht zu hause . Gibts denn. Mal aktuelle bilder von meinem alten?
Gruss Samir
cekey
Beitrag von cekey »
Hi
die schläuche hab ich, um die Löcher in der Karosse geht´s, Größe und Position
87er scala
Für die Schläuche war bei mir auch schon eine Prägung in der karosserie.
cekey
Beitrag von cekey »
Hi
kannst vielleicht ein Foto machen?
Prägung hab ich auch, aber nicht passend zu den Schläuchen (eine große Prägung, 2 Schläuche mit einzelnen Gummis)
die Position wird aber ziemlich genau sein müssen, ist ja ein festes Rohr...
