AU nicht bestanden
- floh
AW: AU nicht bestanden
Vielen Dank für die Schnelle Antwort. Werde mal heute alles durchmessen
Drehzahl kriegste natürlich an der Einstellschraube runter. Ansonsten mal die Heizung an bei der AU. Beim CO Wert muss der Prüfer halt schnell genug drücken wenn er nur kurz im grünen ist. Gute Prüfer wissen wie man die besteht.
Den CO Wert bekommt man auch runter indem man vor der AU mal schön Gummi auf der Piste gibt, hab ich auch gemacht und hat den CO deutlich ins grün gebracht. Wenn das nicht hilft mal ein bisl E85 tanken, wirkt auch Wunder
- Scirocco 1 GTi (EG)
- Scirocco 2 GLi (EG)
- Scirocco 2 GTX (EX)
- Scirocco 2 GTX (JH)
- scirocco1979
Hallo streets,
nette Beschreibung, wenn´s nur ein "Wimpernschlag" wäre in Bezug auf die Werte (10 1/min und die zweite Stelle hinterm Komma)!
Hier scheinen es aber gravierendere Probleme zu sein: Mein Verdacht wäre die Lambdasonde, da diese bei den meisten VW-Modellen (laut Inspektionplans) nach ca. 120.000km ausgetauscht werden sollte - wird aber nie gemacht!
Natürlich kann es auch ganz was anderes sein!
Interessant wäre der Ausdruck der AU-Bescheinigung, wo man dessen Werte einsehen kann. Im Normalfall wird auch dieser Ausdruck dem Kunden mitgegeben, damit die Fehlersuche erleichtert wird.
Ohne Daten - wie mindestens solch eine AU-Bescheinigung mit dem Ergebnis "nicht bestanden" - ist die Fehleranalyse /-suche quasi nicht mehr als "im Trüben fischen".
Gruss.
Gruss.
- COB
Leerlaufdrehzahl korrigieren, ZZP prüfen, ggf einstellen und ggf CO korrigieren. Unter der Bedingung, dass die Peripherie der KA in Ordnung ist, sollte die AU dann ein leichtes sein.
PS: Ich musste noch nie bescheissen, ergo es geht auch mit dem JH eine reguläre AU zu machen.
- floh
So wollte nochmal ein kurzes Update geben.
Es war doch die Lambdasonde wie schon vermutet. Neue Lambda rein und die Abgaswerte waren wieder top.
Jetzt hat er TÜV ohne kleinste Beanstandung
- Haiko
AU nicht bestanden
Gratuliere zum frischen TÜV
