Welche Rad/Reifen Kombination mit welcher Tieferlegung fahrt ihr?
holger9517
Beitrag von holger9517 »
in einigen Autoforen gibt es einen Thread wo jeder User sein Rad/Reifen Kombination postet. Darin enthalten ist dann meist ein Bild vom Auto, welches Fahrwerk bzw. Tieferlegung, Spurplatten, Rad Reifen Kombination etc. Ich denke das eine kleine Übersicht für manche nicht schlecht wäre.
Ich fange dann mal an.
92e Scirocco mit 185/45 14 auf einer 6x14 Ronal R12 Felge. Tieferlegung ca 60/50 mit DTS Gewindefahrwerk. Keine Spurplatten, Radläufe Orginal.
Falls es so einen Thread schon geben sollte....löscht ihn.
scirocco_scala_
AW: Welche Rad/Reifen Kombination mit welcher Tieferlegung fahrt ihr?
Beitrag von scirocco_scala_ »
ich hät ne frage wie viel tieferlegung ist mit ats cup et 20 mit 195/50 15 möglich ohne zu bördeln
scirocco1979
Beitrag von scirocco1979 »
holger9517 hat geschrieben:Hallo,
Find ich gut! Aber entbehrlich: Einpresstiefe fehlt!!!!
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
scirocco_scala_ hat geschrieben:ich hät ne frage wie viel tieferlegung ist mit ats cup et 20 mit 195/50 15 möglich ohne zu bördeln
Wohl keine, höchstens vielleicht ne 25/25. Vorne könntest mit´m Sturz bescheißen, aber an der HA wird´s schwierig. Problem ist die Et 20.
VA 8x15 Et13, HA 8x15 Et -07; rundum 195/50 R15 mit ca. 70/60 tiefer, rundum gebördelt und min. 4cm gezogen
VA 7x15 Et 25 mit 195/50 R15, HA 8x15 Et 18 mit 205/50 R15, 50/40 tiefer, nix gebördelt. (Räder könnten aber noch wechseln)
Schau mer mal, wer mitmacht.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
53b16v scirocco
Beitrag von 53b16v scirocco »
Moin Moin,
VA fahre ich ne 8,5x 16 et 30 mit 20mm Platten pro Seite und an der HA fahre ich ne 10 x 16 et -5.
VA 8cm verbreitert in Blech pro seite,HA 4cm verbreitert in Blech pro seite.
Tieferlegung zurzeit nur ne 70mm
Uploaded with ImageShack.us
gruß Alex
Organspender
Beitrag von Organspender »
Ich fahr rundum 7x15 ET35 mit 195/50 15 ca. 40mm Tiefer dank H&R Federn.
An der HA 15mm Spurverbeiterungen rechts und links.
Nix Gebördelt und gezogen. Da würd bestimmt noch mehr gehen!
Der Dateianhang DSC07844.jpg existiert nicht mehr.
Sieht halt recht anständig aus. Das Arschhängen wurde mit den Verstärkten Federn fürs G1 Cabrio ausgeschaltet.
92er Scirocco GT2 JH und
Mutti`s 82er Scirocco GT
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
Schlenki
Beitrag von Schlenki »
Borbet A
Vorn 7,5x16 et 35 + 5mm spurplatte pro Seit garniert mit 195/45
Hinten 9x16 et15 mit gekürzten Radbolzen und 225/40
Fahrwerk is ein DtS gewinde und ist ca 40/30 runter geschraubt... Kotflügel sind nur umgelegt und nicht verbreitert
groß und klein schreibung ist wie teppiche im auto... braucht man den?
Rocco_96
Beitrag von Rocco_96 »
Schlenki hat geschrieben:Borbet A
Mal ne Frage hast du alles eingetragen bekommen?
Und was genau meinst du mit Kotflügel umgelegt?
Mit freundlichen Grüßen
Rocco_96
