Rocco Umbau auf 2.0 16V Turbo
- Cornholio1988
AW: Rocco Umbau auf 2.0 16V Turbo
So ich warte immer noch auf mein Steuergerät ...........
Aber es hat sich ein bisschen was getan.
Luftfilteranschluss gebaut.
und habe eine Originale golf 2 G60 Tachowelle bekommen somit kann ich original Tacho weiter nutzen =)
dann habe ich mal die Spurplatten hinten montiert un es Fahrwerk tiefer gedreht.
Nen kleinen Heckspoiler von einen der ersten 2er Roccos besorgt un montiert und Tepich etc. im innenraum wieder dahin zurück wo's hingehört.
Kühlsystem is auch komplett fertig.
Es fehlt einfach nur noch das steuergerät hoffentlich kommt des noch im Februar.
MfG
MfG
MFG Florian
91er 2er Scirocco im Umbau Auf Turbo
77er 1er Scirocco GT ......noch viel arbeit
Alltagsauto von einem Anderen Hersteller.
- philipple
apropos Tachowelle am 02A: gibts hier auch die Möglichkeit die Ritzel zu wechseln um die Tachoabweichung anzugleichen?? (ähnlich wie beim 020)
Scirocco 2.0
Scirocco 2.0
- Cornholio1988
Tachowelle langt einwandfrei =) wenn Tacho Falsch geht lass ich mir ein übersetzungsgetriebe bauen.
Kenn da ne Firma die das macht.
MFG Florian
- philipple
ja die Lösung mit Übersetzungsgetriebe hatte ich auch schon. Hat damals der Boschdienst bei uns gemacht. Kosten lagen ca. bei 300,- meine ich, inkl. Abweichungsprotokoll fürn TÜV. Damals wusste ich noch nicht dass es die Möglichkeit mit den Ritzeln gibt (war ein 020).
Aber jetzt am 02A wirds wohl wieder das Ü-getriebe werden
Scirocco 2.0
Scirocco 2.0
- Cornholio1988
150 kost mich das ding glaube ich hat der gemeint.
MFG Florian
- Cornholio1988
Sooo also 16V läuft jetzt hab en die woche kabeltechnisch mal angeklemmt.
Bin auch mal de Berg nauf gefahren geht in den ersten 2 gängen ganz gut ab em 3 fehlt aber irgendwie die leistung =D da geht mein Astra mit 2.0 16V besser.....
Naja im herbst kommt der motor zum motorenbauer und dann gibts Turbo =) wichtig war mir erstmal nur das der 16V so läuft original.
En sau übel lautes Ansauggeräsch hat der ABF aber hab ich fest gestellt =)
MFG Florian
- Cornholio1988
Sooo =) bald gehts los in 2 monaten kommt der Motor weg zum machen .... Dann gehts noch ans lackieren im Winter und dann kann der Frühling von mir aus kommen .... Juhu endlich wieder mal Rocco fahren .... aber es ist noch ein anstregender teuerer Weg naja Spaß kost xD
MFG Florian
- Cornholio1988
Am Samstag mal de Motor angefangen zu zerlegen .... Hier mal en Bild
Morgen häng men raus... Am Freitag fahr ich mit Rumpf und Kopf nach Rosenheim :-D
Und dann mal schauen was der am Freitag sagt =)
MFG Florian
- Cornholio1988
So Motor draußen =) komplett zerlegt und morgen ab nach Rosenheim damit zum Hipo =D
MFG Florian
- dsghary
Hast du dir schon mal Gedanken über den Turbolader gemacht ??
Danach richtet sich ja welche Kolben du verbauen willst. ( Verdichtungsverhältnis )
Und mach gleich alle Lager und Dichtungen neu das Lohnt sich immer.
Gruß Silvio
Gruß Silvio
