Draht im Ölabscheider?
TheMG
Beitrag von TheMG »
hallo zusammen,
ich bin zur Zeit dabei, meinen 2.0 16V (9A) Motor neu aufzubauen, den ich gebraucht gekauft habe.
Als ich heute beim Ventile einschleifen ne Pause gemacht habe, hab ich mal eben den Ölabscheider abgebaut.
Da stach mir ein Draht ins Auge (also nicht wörtlich :-) ) der in der unteren Öffnung am großen Anschluss hing.
Meine Frage: gehört der da rein? wenn ja, welche Funktion hat der Draht?
M. Griesbeck
Scirocco 2 GTX '89 -> ewiger Umbau auf 2.0l 16V
Derby 2 CL '82 -> Restaurierung zu 80% abgeschlossen, bald beim Lackierer
Polo 86C 2f Coupe -> Umbau zum... Ratlook/Retro/mattschwarz-whatever
Mercedes C200 Classic W202 -> vorübergehendes Alltagsauto
I get it anyway! Regardless what the haters say!
AW: Draht im Ölabscheider?
Nö, normal gört der da nicht rein.
TheMG
Beitrag von TheMG »
Und wo könnte der dann herkommen?
M. Griesbeck
Keine Ahnung, aus dem Eisenwarenfachhandel vermutlich. Hat jedenfalls im Motor nix zu suchen.
rsgt
Beitrag von rsgt »
der Draht sitzt bei den 9A Motoren im Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung. Er soll das "Ölziehen" bei hohen Drehzahlen etwas mindern, wozu die flachen Blöcke mit 92,8mm Kurbelwelle neigen.
Also hat er sich offenbar selbstständig gemacht und ist in Richtung Motor gewandert. Wie gesagt, der hat dort nix zu suchen.
TheMG
Beitrag von TheMG »
ah ok, aber ich kann den Draht praktisch auch weglassen, ohne dass etwas passiert?
M. Griesbeck
Ja. Wenn der tatsächlich aus dem Schlauch stammt, hast Du eventuell etwas mehr Ölnebel im Ansaugbereich, weil der dann schlechter auskondensiert. Aber was solls, die 1,8er 16V haben sowas nie gehabt und es geht auch ohne. Mein letzter 2,0 16V auf Basis vom 9A hat so etwas auch nicht gehabt. Ölverbrauch trotz Schmiedekolben kaum meßbar. Von daher...
