Benzinzufuhr bricht bei schwappendem Benzin im Tank schlagartig ab
Moez
Beitrag von Moez »
Hey :)
Ich habe einen Vergaser-Scirocco zum Einspritzer-Gti umgebaut und habe entsprechend Vorförderpumpe, Benzinpumpe, Druckspeicher und Benzinleitungen + Filter vom JH übernommen. Nun habe ich das Problem, dass bei niedrigem Benzinstand die Vorförderpumpe durch "schwappen" ins Leere saugt und daraufhin schlagartig der Motor abstirbt. Woran kann das liegen? Druckspeicher defekt oder falsch angeschlossen? Benzinfilter irgendwie defekt dass dieser sich nicht mit Benzin füllt? Oder irgendetwas anderes?
Vielen Dank schon im vorraus
Moritz
Meiki
AW: Benzinzufuhr bricht bei schwappendem Benzin im Tank schlagartig ab
Beitrag von Meiki »
Catchtank vergessen!
533 201 511 A
Kraftstoffilter mit:
Kraftstoffausgleichbehaelter
Hast du den Zwischenspeicher mit eingebaut? Ich meine damit den Vorförderbehälter zwischen Vorförderpumpe und Hauptpumpe unterm Tank? Ggf. funzt die Vorförderpumpe auch einfach nicht mehr richtig.
Moez
Beitrag von Moez »
Super Danke, hatte die Pumpen + Druckspeicher von jemandem aus dem Forum gekauft und die Leitungen vom Golf 2 genommen, also sitzt vor der eigentlichen Pumpe noch ein Reservoir? Ist das auch unter dem Wagen befestigt?
Meiki
Beitrag von Meiki »
Das Teil wird seitlich am Tank befestigt und hat vier Anschlüsse, vom Tank, zur Pumpe, die Rücklaufleitung von vorne, die Rücklaufleitung in den Tank.
