keinen Tank für Scirocco 2 bei ATP-Autoteile/von Golf 1 Nehmen?
- 53iger-girl
AW: keinen Tank für Scirocco 2 bei ATP-Autoteile/von Golf 1 Nehmen?
Ich hab ja in Technik eine Frage gestellt zu dem kleinen Tank- da gibts also zwei verschiedene?
Passt die Pumpe mit dem Plastik Ding auch in den kleinen Tank?
91 GTII schwarzmet. 2.0 16V Umbau und jetzt 184 PS
,8x15 Modernline, 195/45/15 Dunlop, H&R Fahrwerk, Käfig,
- Roccofreak16V
Habe vor ca. 6-7 Wochen auch bei ATP einen Tank bestellt.
Unter was der genau ausgesachrieben war weiss ich gar nicht mehr.
Jedoch klebte auf dem Karton der ankam ein Aufkleber mit der aufschrift Golf Cabrio / Scirocco ab 82
Also das passt wunderbar, warum auch immer die das nicht hinschreiben.
- Schiri
Hab Vorgestern bei ATP nen CabiTank bestellt.
Wenn er angekommen ist,hab ich eine Sorge weniger.
scirocco_scala_
hast du nen link vom tank
- Schiri
Äh,gib einfach Tank Golf 1 ein.
Dann findeste die verzinkten 55Liter Dinger für um die 133,00€
- COB
Was meinst du mit dem Pumpe mit dem Plastikding ? Beim 40 ltr Tank hat es keine Vorförderpumpe, da sitzt im Tank nur der Tankgeber, die Pumpe aussen. Und ja, es gibt mW 2 verschiedene, den Tank für Vergaser und den für Einspritzer, hängt mit den Anschlüssen für Vor-, Rücklauf und Entgasung zusammen.53iger-girl hat geschrieben: dem kleinen Tank- da gibts also zwei verschiedene?
- Roccofreak16V
Den 55er Tank gibt es ja auch mit dem Plastikteil.
In Verbindung mit Vergaser Motor und 55er Tank ist die Verschraubung (Tankgeber) oben am Tank auch aus Plastik, das doofe Teil was beim Öffnen gern ausbricht.
- ronin
Na ja, wenn man den Wagen auch nicht ewig mit leerem Tank stehen lässt, passiert halt auch nixSCOstfriesland hat geschrieben:Ja genau, so sind die 55l Tanks eigendlich aufgebaut. Aber es gab anscheinend in den ersten Produktionszeiten noch einen anderen Tank für Vergaser. Dürfte nicht viele betreffen, und schon gar nicht die Ersatztanks die es jetzt zu kaufen gibt, habs halt nur aus eigener Erfahrung mal erwähnt.
Ich habe bis heute zum Glück noch nie einen gammeligen Tank gehabt und aus dem Grund tauschen müssen.
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- Roccofreak16V
Naja die Dinger rosten halt auch von aussen durch, die falze sind einfach das Problem.
