brauche Empfehlung für Felgen , die größtmögliche Bremsen ermöglichen
Staatsfeind Nr.1
AW: brauche Empfehlung für Felgen , die größtmögliche Bremsen ermöglichen
Ich kann sosnt auch nochmal von weiter weg ein Foto machen ;)
Sonst würde ich einfach mal bei beay schnüffeln.
Grüße aus Schleswig-Holstein
Danke an euch beide. Ich sehe mich mal danach um und würde mich auch über ein Foto von weiter weg freuen.
So Leute,
es geht weiter, ich glaube, ich mache irgendwann mal einen Umbaufred auf. Der hintere Bremsenumbausatz auf 300mm von K-Sport ist nun auch angekommen. Die Scheiben wirken natürlich ziemlich fett, so im direkten Vergleich 226mm - 300mm. Knappe 7,5cm Unterschied. Ich mache die Tage mal Fotos.
Mal sehen, welche Staubbleche ich verwenden kann. Denke da so an Audi A4/S4 oder so mit sehr großen Scheiben hinten, habe neulich etwas auf dem Dienstgelände hier gesehen, was vlt passen könnte. Na mal schauen.
Staatsfeind Nr.1
ich könnte dir eventuell teilenummern besorgen
Coole Sache. Ich habe es nicht nachgemessen, allerdings müßten die Bremsscheiben, die dieser Wagen hinten hatte, irgendwas im Bereich um 270mm gewesen sein. Sie sahen jedenfalls sehr mächtig aus. Allerdings war auch dort noch etwas Platz nach außen (optisch ca. 1,5cm), so das ggf. noch größere Bremsscheiben unterzubringen wären. Wenn Du da Teilenummern besorgen kannst, würde ich mich freuen.
TattooedRebel
S6 Baujahr 2009, Scheiben hinten: 302 x 12
Deckblech Bremsscheibe hinten links/rechts: 4F0 615 611 / 4F0 615 612
13 Euro eins ca.
das würde drübergehen, LK 5x112 natürlich.
A6Q 1998, Scheiben hinten: 269x22
Deckblech links/rechts: 4B3 615 611 A/ 4B3 625 612 A
21,30 Euro für eins. LK auch 5x112.
13 Euro eins ca.
Klingt doch schon mal gut, speziell das mit den 302mm. Hoffentlich passt es von der Topftiefe her. Muß dann mal sehen, wie es befestigt ist. Der größere Lochkreis beim Audi dürfte ja nicht hinderlich sein, wenn es, so wie beim Rocco, am Achstumpf mit angeschraubt wird.
Edit: Laut google würde die 2.Variante von Form und Aufbau her eher an die Achse passen, aber ich glaube, da habe ich nicht viele Auswahlmöglichkeiten, was die schiere Größe angeht. Es würde vermutlich doch eher die erste Variante werden und ich würde mittig ein passendes Blech anpunkten müssen. Na mal gucken.
Danke Dir für Deine Mühe.
TattooedRebel
Wenn mir ne Mail Adresse hast, kann ich dir nen Screenshot vom EtKa schicken.
Dank Dir, muß aber nicht sein mit dem Screenshot. Im Netz findet man mit den Nummern diverse russische Seiten, auf denen äquivalente Bilder zu sehen sind. Danke trotzdem.
Edit: Habe mir vorhin die Bleche für die 312er bestellt. Aktueller PReis 15,xx Euro + MwSt. Mal sehen, wie gut die tatsächlich passen.
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Daher hier ein Bild
