Brauche Hilfe! Kriege mein Weitec GW fahrerk nicht eingetragen,wer kann helfen?
Fireball
AW: Brauche Hilfe! Kriege mein Weitec GW fahrerk nicht eingetragen,wer kann helfen?
Beitrag von Fireball »
ob ich nun dir oder mir glaube - glauben ist nicht wissen...
trotzdem ist es ein schwachsinnsgesetz... 2 gleiche autos desselben typs unterschiedlich zu behandeln nur weil das eine vor einem bestimmten datum gebaut wurde und das andere danach.
Eugen
Beitrag von Eugen »
Das haben Gesetze halt so an sich. Man kann ja von bereits gebauten Autos nicht plötzlich etwas verlangen, was zum Zeitpunkt des Entstehens keine Rolle gespielt hat. So ist doch jedes Gesetz. Deshalb hat auch jedes Gesetz ein Wirksamkeitsdatum. Da finde ich die Zeit zu schade, um sich über völlig normale Vorgänge aufzuregen... Zudem wir mit dem Scirocco ja geeignete Mittel haben um das Gesetz einhalten zu können.
Eugen
Maik
Beitrag von Maik »
Sinn oder Unsinn hilft nicht.Muss eingehalten werden und fertig....Kinderschänder berufen sich auch auf Menschlichkeit und bekommen recht,soviel dazu.
DE Linsen und fertig denke ich.
dfe2602
Beitrag von dfe2602 »
nur mal ne frage in den raum geworfen...sollte es nicht egal sein was für ein Felgendurchmesser auf ein auto drauf kommt? der abrollumfang muss doch immer der selbe sein.. dementsprechend auch der durchmesser..
Bei mir hat da damals niemand nach geguckt... hab bei meinem 92er mitte rad-radkasten 285mm eingetragen....
BMW 523i touring
Maik
Beitrag von Maik »
Kommt auf die Reifengröße an...mit 195/45/14 muss du einen Tachoableich machen und eventell den Tacho/Tachowelle anpassen war bei mir auch so.Wird im Gutacchten gefordert.
Wenn der Abrollumfang gleich bleibt, stimmt das schon. Allerdings wird das bei 14" Felgen mit Niederquerschnittsreifen nicht der Fall sein.
@Fireball: Wenn Eugen etwas zum Thema TüV schreibt, kannst Du ihm das glauben, denn das, was er schreibt, ist nicht "Glauben" sondern "Wissen". Wie er selbst schon schrieb, hat er ne ganze Weile beim TÜV gearbeitet. Daher nimm es so hin, das stimmt so.
BlackPearl
Beitrag von BlackPearl »
Kann mir den jemand verraten wieviel DE-linsen ausmachen in der höhe?
Suche auf diesem wege auch gleich welche,wenn jemand welche hat bitte Pn an mich!
Maik
Beitrag von Maik »
Ich meine 5mm unterschied normal zu GT Scheinis und dann etwa 3 cm die Linsen...macht im ganzen 3,5 cm Unterschied zu "GTII" Scheinwerfern.
Wie ist den dein Abstand Radmitte/Kotflügelkante?Hälst du da den Wert ein der im Gutachtensteht?In der Regel steht da 300mm.
Staatsfeind Nr.1
Fireball hat geschrieben:@eugen:
glaub ich keine sekunde. schauen wir uns mal diesen hier an:
da fängt die scheibe bei 50 cm an...
Find den Fehler.
Richtig.Das ist ien großer Fahrzeughersteller und die haben mehr geld,wie wir kleinen Fische.Wie heißt es so schön.Geld regiert die Welt.Deshalb kann man sowas mit uns kleinen Menschen auch machen.
Ich hab damals 185/50/14 vorne gefahren und hinten 195/45/14 mit 70mm und der TÜV hat nie gemeckert :D oder nachgemessen
Eugen
Beitrag von Eugen »
Der Fehler ist eine optische Täuschung und der scheinbare Verfolgungswahn vieler Menschen.... Der abgebildete Enzo hat vorne Reifen drauf, die über 65cm im Durchmesser haben. Wenn man das weiß und sich nun den Abstand der Linse von der oberen Reifenkante anschaut, wird ganz deutlich, dass die Italiener da niemanden bestochen haben - zumindest nicht was die Scheinwerferhöhe angeht.
Die DE's bringen im vergleich zu normalen Scheinwerfern iregndwas um die 6-7cm, habs aber nicht mehr ganz genau im Kopf. Der Unterschied der GT-Scheinwerfer zu den Normalen ist bereits 2 oder 3cm. Da ist unter dem Scheinwerfer eine Plastikleiste angebracht und ein Teil des unteren Scheinwerferrandes ist von einem Metallrahmen verdeckt. Beim GT-Scheinwerfer wird bis zum Glasrand gemessen, nicht bis zum Scheinwerferrand, bei den DE sogar bis zum unteren Rand der Linse.
Eugen
