Welches Getriebe passt an 16 V Motor ?
AW: Welches Getriebe passt an 16 V Motor ?
@ 53b16v scirocco
Also ist das ACD länger übersetzt wie das 2y und ich kann das nicht einfach per plug& play übernehmen richtig?
- Folterknecht
ist das nicht nen seizuggetriebe und die kupplugnsverzahnung ist anders ?
das würde ich auch gerne wissen.
- 53b16v scirocco
Moin Moin,
nein es ist ein normales Schaltgestänge.
Es passt an den 827er Block und es hat ne 210er Kupplung.
Man benötigt ne andere Kupplung(weiß ich jetzt aber nicht aus dem Kopf genau).
Ja es ist länger übersetzt,aber nicht lang genug für mich!!
grüße aus Hallewood
grüße aus Hallewood
Der 16 V Motor hat doch eine 210er Kupplung?! Un die Antriebswellen vom 2Y könnte ich dann einfach per plu& play übernehmen?
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Die Kupplung vom 16V hat eine Verzahnung von 28 Zähnen auf die Getriebeeingangswelle. Die anderen Getriebe vom Scirocco haben nur 24 Zähne. Daher muß bei den meisten Getrieben zumindest die Mitnehmerscheibe der Kupplung getauscht werden. Man sollte die übrigens bei einer gewissen Laufleistung sowieso gleich mittauschen, wenn das Getriebe einmal ab ist.
Welche Kupplungsscheibe Du nun brauchst, mußt du einfach nachschauen, wenn Du das Getriebe da hast.
Kupplung
Du mußt ja nur die Kupplungsscheibe tauschen, der Rest kann ja bleiben.
- 2y
- Kenngröße: 210VTB
- Durchmesser [mm]: 210
- Nabenprofil: 20,3x22,1-28N
- Zähnezahl: 28
- 53b16v scirocco
Und dann nimmste direkt ne verstärkte und du hast dann deine Ruhe,wenn du auch mehr leistung fahren willst.
grüße
grüße
- Folterknecht
von welchem motor stamtm das ACD getriebe ?
- 53b16v scirocco
Moin Moin,
das müsste ich nochmal prüfen,aber ich glaube das es am Golf 2 und 3 verbaut war.Ich werde es aber prüfen,da ich mir nicht ganz sicher bin.Vielleicht weiß aber auch jemand anders direkt aus dem Stehgreif heraus,wo es verbaut war.
Mfg Alex
Mfg Alex
