Welches Getriebe passt an 16 V Motor ?
Didi88
Hallo ich wollte mal Fragen welches Getriebe außer das 2Y an den 16 V Motor passt und zwar ohne irgendwas umbauen zu müssen? Ich habe die Suchfunktion genutzt aber keine passenden Antworten gefunden. Gruß Steffen
- Maggus
AW: Welches Getriebe passt an 16 V Motor ?
Technisch passt jedes 020er, also alle Rocco, Golf1,2 und teils 3er.
Von der Übersetzung her würd ich aber aufpassen und wieder ein kurz Übersetztes verwenden. Anderfalls verlierts du ziemlich schnell den Spass am 16V.
Die genaue Auflistung hab ich grad nicht zur Hand, aber das JH (AUG, ACD) würd evtl. gehn oder das vom Golf 3 GTI.
Grüssle Maggus
Grüssle Maggus
Didi88
Ich finde das 2Y bisschen zu kurz ich würde gerne eins drauf machen das etwas länger aber net übertrieben lang übersetzt ist. Un wie ist das mit Antriebswellen, sind die alle gleich? Un die Kupplung, beim 16V ist doch eine 210er drin und beim aug Getriebe bzw beim jh motor nur eine 200er oder so?
Meiki
Mir hat das AUG am 16v keinen Spass gemacht, 200er Kupplung hat der 110PS GTI, aufs AUG gehört auch eine 210er Kupplung aber eine andere Verzahnung als beim 16V. Ich würd beim 16V bei der Übersetzung des 16V Getriebe bleiben ausser er hat mindestens 30PS mehr Leistung als original.
Ausser der Forumssuche gibts noch
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... riebe.html
- Maggus
Evtl. würde auch schon ein anderer 5ter Gang weiterhelfen, was erheblich weniger Aufwand ist.
- 53b16v scirocco
Moin Moin,
ich fahre in meinem 16v KR ein ACD Getriebe und ich komme an den Begrenzer ran im 5ten Gang.Ich erreiche dann GPRS gemessene 239,7Km/h.
Ich bin soweit mit dem getriebe zufrieden,aber ich werde den 5ten Gang vom Golf3 GTI nehmen(Nr habe ich irgendwo) und dieses dann verbauen.
Die Leistungsentfalltung bei dem Getriebe ist ok und es macht noch Spaß.
mfg Alex
mfg Alex
Didi88
Ist das ACD Getriebe länger wie das 2y?
- Folterknecht
also ohne irgendetwas umzubauen geht da doch garnix ... plug and play meine ich ...
du must dir mindestens ne andere kupplung besorgen oder ggf flansche umbauen oder dann seilzug gedöns einbauen bzw einen adapter
- Maggus
Ist eine Gute wahl. Ich fahre an meinem 2E das Originale 3er GTI Getriebe. Dreht schön bis Oben raus. Da ich mit 14" fahre bin ich allerdings bei 200km/h schon bei 6000 U/min, mit Grösserer Bereifung ist das dann natürlich besser.53b16v scirocco hat geschrieben:ich werde den 5ten Gang vom Golf3 GTI nehmen
Alex, du hast aber sicher nicht mehr die Serienleistung?
- 53b16v scirocco
Moin Moin,Maggus hat geschrieben:Ist eine Gute wahl. Ich fahre an meinem 2E das Originale 3er GTI Getriebe. Dreht schön bis Oben raus. Da ich mit 14" fahre bin ich allerdings bei 200km/h schon bei 6000 U/min, mit Grösserer Bereifung ist das dann natürlich besser.
ne ich fahre keine Serienleistung mehr und ich hoffe,das der 5te Gang dann auch wirklich reicht.
Ebenfalls hoffe ich,das mein jetziges Getriebe mal die Kraftentfaltung des Motorkonzeptes aushält,was ich plane.
gruß Alex
