Alu Querlenkerstrebe für Scirocco 2, taugt die was?
MarcOhneK
Beitrag von MarcOhneK »
In der Bucht, is zur Zeit ne Alu-Querlenkerstrebe. Wird glaub ich auch hier angeboten ;)
Is die was oder lieber eine aus Stahl nehmen?
lieber pulle-bier als pulle-zei
DocDulittel
AW: Alu Querlenkerstrbe für Scirocco 2, taugt die was?
Beitrag von DocDulittel »
Taugt bestimmt nichts. :ironie:
Wo siehst du das Problem?
Gruß Michael
Joachim
Beitrag von Joachim »
Ich vermute das MarcohneK den Verdacht hegt, das die Alu-Version evt. nicht so stabil ist wie die Stahlversion
Habe beides Jahrelang gefahren und hätte jetzt immer noch die Aluvariante drunter, wenn es mit dem Seilzuggetriebe gepasst hätte. Stahl - logisch - ist stabiler, aber die Wiechers rosten auch wie Sau. Das Problem gibts bei den Alustreben natürlich nicht. Beim Straßengebrauch wird man keinen Unterschied zwischen beiden merken. Allerdings sollte man sich für eine Variante entscheiden, denn die Bohrungen sind beim ALu weiter vorne als bei der Stahlstrebe und mehrfach durchlöcherte Querlenkeraufnahmen sind auch nicht so das Wahre.
Ich würde die orginale Strebe vom Scirocco 16V bzw vom Golf Cabrio emfpehlen. Die passt ggf. auch bei anderen Getrieben und ist aus Stahl. Aufnahmepunkte zum verschrauben an die Karosse sind wiederum etwas woanders.
MarcOhneK
ok, versteh ich das richtig, die strebe vom 16v oder vom 1er cabrio passt so drunter, aber bei der wichers muss ich meine querlenker verschandeln?
Joachim
Hm, so ähnlich habe ich das auch verstanden. Momentan beschäftige ich mich nämlich auch mit dem Thema "Querlenkstrebe" und war bisher der Meinung, das man die einfach an die Querlenker schraúben kann, ohne irgendwelcher "Metallarbeiten". Aber das klang jetzt nicht so danach...
Roccomantic
Beitrag von Roccomantic »
Ich hab mir selber eine gebaut. Funktioniert wunderbar.
88er Scala und 89er GT
Mit dem Scirocco kannst Du sofort losfahren, Du mußt ihn nicht vorher zum Essen einladen oder mit ihm ins Kino gehen.
arpi hat geschrieben:Hm, so ähnlich habe ich das auch verstanden. Momentan beschäftige ich mich nämlich auch mit dem Thema "Querlenkstrebe" und war bisher der Meinung, das man die einfach an die Querlenker schraúben kann, ohne irgendwelcher "Metallarbeiten". Aber das klang jetzt nicht so danach...
So ist es aber leider nicht. Die Querlenker selbst bleiben natürlich unberührt. Die Querlenkerstreben haben pro Seite eine weitere Abstützung. Das sieht man ja auch, wenn man sich diese ansieht. Diese zusätzliche Stütze muß ja auch angeschraubt werden. D.h. die 12er Schrauben der vorderen Querlenkeraufnahme wird zusammen mit der Strebe normal festgeschraubt. Dann wird pro Seite ein 8er Loch gebohrt, entsprechend rostgeschützt und verschraubt. Das wars. Ohne Bohren gehts leider nicht, weil die Streben serienmäßig nicht dran sind - außer beim 16V.
Joachim
Das gilt dann nur für die Originalstrebe vom 16V/ Golf 1 Cabrio oder auch für die Nachbauten die in der Bucht zu bekommen sind? Ich war der Meinung, das es auch Exemplare gibt, die lediglich mit dem Querlenkern verschraubt werden.
Es gibt schon welche, die wohl nur an die Schrauben verschraubt werden. Allerdings habe ich die selbst noch nicht gesehen.
