Co Wert - Fragen
XRay23
Co Wert - Fragen
Beitrag von XRay23 »
Nabend,
Habe mir ein Multimeter gekauft und mal meinen Co Wert gemessen.
Masse - an Batterie ( richtig oder Murks???) vorher wars an einem Domlager und der andere an den Service Stecker, ich lese ab, 12V normal 6-8 aber nicht konstant, es schwank sehr.
Das würde auch meine Schwarzen Kerzen erklären.
So nun meine Frage ich habe versucht mit einem 3er Inbusschlüssel runter zu drehen,
gedreht - Gas gegeben.
Aber irgendwie drehe ich nur ins " leere " , braucht man einen extra langen schlüssel oder bin ich zu doof ?
Mfg, Rouven.
Maik
AW: Co Wert - Fragen
Beitrag von Maik »
Da ist in der Regel ein Plastikstopfen drin im Imbus.
XRay23
Guten Tag,
Meinst du jetz ganz unten drinn, oder oben als Verschluss?
Weil bei mir is da schon ein Loch.
MfG,Rouven.
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Dann denke ich, dass da schon jemand rumgedreht hat.
Sonst alle UNterdruckschläuche dicht?
Motor Warm beim Einstellen?
Es ist das Einzige
XRay23
Guten Tag,
Aber wenn da schon wer rumgedreht hat, warum kann ich dann drehen wie ich will ohne das was passiert?
Ist das Loch richtig zu mit dem stopfen oder sitzt der ganz unten drinn?
Ich stecke meinen Inbussschlüssel rein und drehe, aber es passiert nix, fühlt sich auch nicht so an, als ob ich eine Schraube drehe. 3er Inbuss is doch der richtige?
Motor war warm, kam nach Hause dann hab ich's gleich probiert, Öl temp: 94 grad.
Mein Vater hat die Kabel gehalten ich habe verstellt und Gas gegeben.
Unterdruck Schläuche sind neu und nich porös oder undicht.
MfG, Rouven
ronin
Beitrag von ronin »
Du bist in dem Loch zwischen Stauklappe und Mengenteiler? Inbusnuss ist zu kurz, mit der langen Seite von nem Schlüssel geht es...
KRaft ist doof^^
Der Inbus hat als Einstellwerkzeug orginal T-Form und eine Länge von gut 12cm. Das Maß weis ich gerade nicht ausm Kopf aber ich denke 3 oder 4mm ist richtig. Wenn der Inbus lang genug ist, siehts die, wenn der Motor läuft und Du leicht mit der Hand Gas gibst, ob sich der Schlüssel hebt und senkt. Das sollte aber nur äußerst vorsichtig geschehen, denn sonst verbiegt sich dabei das Ein oder Andere. Beim Einstellen an sich sollte man übrigens nur drehen, nicht dabei drück oder ziehen.
http://faq.ford77.ru/engine/jet/image/c ... e/kj01.jpg
Da siehst Du, wie tief der Einsteller sitzt.
XRay23
Hey,
Ja im richtigen Loch war ich ;)
Alles klar, dann is mein Inbusschlüssel nicht lang genug, dachte die Schraube wär da gleich.
Danke.
Wie viel Volt sollte ich einstellen, Ich dachte so an 7,5 oder 8,5 wie gesagt im moment sind es 12.
P.S Super Bild ;)
Mfg, Rouven.
Maik
Beitrag von Maik »
www.schrauber.tk
Ich hab ein digital Multimeter,das wechselt ja immer...ich fahr so 7,5 im Mittelwert und hab keine Probleme mit AU oder sowas.
