Der 79er GT im Neuaufbau
jenssbk
AW: Der 79er GT im Neuaufbau
Beitrag von jenssbk »
Sieht sehr gut aus! :sabber:
Jens
MeinScirocco
Beitrag von MeinScirocco »
*Patrick* hat geschrieben:...
Bilder sind genug vorhanden. Wenn es einer wünscht kann ich die mal hier rein stellen.
Gruß,
Patrick
Gruss Micha - 95 % aller Computerprobleme befinden sich zwischen Tastatur und Stuhl !
Moppel
Beitrag von Moppel »
Also vorab erstmal Hutab. Von 1-13 spannend wie ein Roman von Dan Brown. Super Original aufgebaut,,mit kleinen Abweichungen,z.B. Farbe.Aber alles sehr stimmig.Dann kommt das Dingen; Warum die Kirmessitze und die Schrott-Gurte? Is natürlich Geschmacksache.Der Rest is aber aller Ehren wert.Danke für den tollen Bericht. :respekt:
R.I.P[SIGPIC][/SIGPIC]
*Patrick*
Beitrag von *Patrick* »
Danke euch für das Lob :-)
Moppel hat geschrieben:Dann kommt das Dingen; Warum die Kirmessitze und die Schrott-Gurte?
Einfach wegen der Sicherheit. Für den Fall das was passiert, ist man mit den Schalensitzen und den Schroth-Gurten schon sicherer unterwegs als mit dem original Kram.
Und es sind ja auch alle Umbauten an einem Tag rück rüstbar.
Gruß,
Patrick
'79er Scirocco GT, 63kw; '97er Honda Civic VTEC-E
[SIGPIC] [/SIGPIC]
*Patrick*
MeinScirocco hat geschrieben:Bild
gereinigt
neue Kolbenringe
3,5/10mm geplant und neu gehohnt
Schwungscheibe und Pleuel
GTI Tacho
Nagelneue 3/15er
erleichterte 86,4er Kurbelwelle eingebaut mit neuen Lagern
Konsole für die Schalensitze gebaut
Hülsen eingeschweißt damit sich beim festzeihen der Schrauben nichts zusammen zieht
wie man sehen kann sind die seitlichen Konsolen des Fahrersitzes etwas bearbeitet damit der Sitz tiefer kommt
M12er Gewindebolzen eingeschweißt für den Gurt innen
HA auf Girling 38 umgebaut
Fächerkrümmer an den Zylinderkopf angepasst
Sitze eingebaut
Neu überholte und gereinigte Vergaser auf die an den Zylinderkopf angepasste Ansaugbrücke montiert
Kolbengewicht ohne alles
mit Kolbenringe ...
mit Bolzen ...
Gewicht Originales Nockenwellenrad
Gewicht CatCams Alu-Nockenwellenrad
im vergleich mal eine Originale und die erleichterte Schwungscheibe (original 6,5kg, erleichtert 3,7kg)
310° hohlgebohrte, geschmiedete. 11,4mm Hub
Gewicht der hohlgebohrten
Gewicht original Nockenwelle
Hier kann man mal an einem original Kopf von einem 1,6l Motor MKB: FR sehen, wie groß die neuen Kanäle geworden sind.
mal das Getriebe soweit fertig gemacht
meine Schrick Ölwanne
Gewicht der bearbeiteten 136er Pleuel
Kolben, Pleuel und neue Ölpumpe eingebaut
neue Schrick-Ölwanne montiert
originale Sachs Druckplatte, Sachs Sinter-Scheibe und vom Blu-Force erleichterte 190er Schwungscheibe montiert
Getriebe und Halter montiert
Kommen später noch mehr.
Gruß,
Patrick
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Moppel
Naja da passen die Sitze Farblich sogar.Bin selbst kein Originalfetischist,aber wenn man son Weg einschlägt............... Aber recht hasste ja.
Jens53
Beitrag von Jens53 »
Der Motor wird schonmal Sahne würde ich sagen. Habe ich auch mal in meinen silbernen Einser gefahren, das Rockt mit den Webern;)
Aber die Sitze-neee, neee, neeeeeeee. Sorry, aber damit versauste Dir das ganze Auto. Dann lieber etwas unsicherer unterwegs, als die Sparcos.
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
Super Sache! Gefällt mir gigantisch, vor allem die Detailarbeit am Motor. :super:
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
