brauche Empfehlung für Felgen , die größtmögliche Bremsen ermöglichen
AW: brauche Empfehlung für Felgen , die größtmögliche Bremsen ermöglichen
Du willst mich ärgern, gelle :-P?
Der kommt eher wieder höher. Vlt lasse ich den den Sommer über so, mal sehen. Tiefer sicher nicht. Die 1,8T Ölwanne baut nämlich ziemlich tief. Leider.
Staatsfeind Nr.1
Wie jetzt?Noch höher?
Wusste gar nicht,das VW nen Sciroco Country gebaut hat
Ist die Ölwanne echt so tief?Kann man da nicht eine andere nehmen?
Grüße aus Schleswig-Holstein
Nein, kann man nicht, weil die Ölpumpe anders baut als die von den 827er Blöcken(Kettenantrieb). Und Trockensumpf ist zu teuer, bzw platztechnisch eigentlich kaum noch möglich.
Staatsfeind Nr.1
Das ja blöd.Wäre denn theoretisch Motor höher hängen eine Möglichkeit?Man braucht ja nur ein Paar cm gewinnen.
- Sven
Hallo Stephan!
Es gibt eine zweiteilige Ölwanne (Alu / Stahl) für die quer eingebauten 1.8T, die neben der Tatsache, daß das Unterteil aus Stahlblech ist, noch den Vorteil hat, daß sie bei gleichem Volumen etwas flacher baut.
Das Teil war bei einigen US- bzw- Mexico-Ausführungen diverser VW-Modelle ab Werk verbaut.
EDIT:
Hier findest du Bilder davon:
http://golf1.info/forum/index.php?page=Thread&threadID=80663&pageNo=4&highlight=1.8t+us-%C3%B6lwanne
http://golf1.info/forum/index.php?page= ... 3&pageNo=4
MfG, Sven.
EDIT:
MfG, Sven.
Staatsfeind Nr.1
Entweder ist die Felge in 18 oder 19 Zoll oder die Bremse ist max. 280mm groß :-P.
@Sven: die Ölwanne wäre schon ne gute Sache, ja. Leider steht dort nirgends ne Teilenummer.
Staatsfeind Nr.1
Die Felge ist 8.0x17" ET 35 mit 225/45 R17 und es ist ne 312mm Bremse ;)
Ok, man sieht das Größenverhältnis schlecht. So siehts aus wie meine 256er in der 16 Zoll. Na, mal gucken, wie die 304er kommt. Hoffe doch, dass die von K-Sport bald mal in die Pötte kommen.
- Sven
Hallo Stephan!
Hier die Teilenummer(n):
http://golf1.info/forum/index.php?page= ... tID=740375
Allerdings stellen sich wohl einige VW-Händler recht an, wenn es darum geht, US-Teile zu bestellen.
Evtl. mal beim Seat-Händler probieren...
MfG, Sven.
MfG, Sven.
