Girling 38
53b16v scirocco
AW: Girling 38
Beitrag von 53b16v scirocco »
Moin Moin,
soweit ich weiß,hat der Golf 2 keine Girling 38 sondern erst die letzten Golf 3 und Golf 4 und ich habe die vom Golf 4!!
Deswegen frage ich ja nach!!
gruß Alex
battiblue
AW: Girling 38
Beitrag von battiblue »
Mal ne Frage: Habe bei nem Kundenfahrzeug wo beide 36er girlings fest waren, jetzt quasi falschrumme 38er vom G2 verbaut. Bekomme aber die Anlage nicht entlüftet trotz 3 verschiedener Methoden (Gerät,druckluft,unterdruck,2mann) kommt überall gelichmäßig flüssigkeit raus. bekomme aber kein richtigen bremsdruck.
need help
BB
Schnitzel
AW: Girling 38
Beitrag von Schnitzel »
...habter die schon mal "abgebaut" , und was zwischen gelegt in die Zange und denn so gehalten das der Entlüftungsnippel oben is...?!
und denn entlüftet`???
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
battiblue
AW: Girling 38
Schnitzel hat geschrieben:...habter die schon mal "abgebaut" , und was zwischen gelegt in die Zange und denn so gehalten das der Entlüftungsnippel oben is...?!
Nicht ganz..... aber kolben liegen bereits an über Handbremshebel. das mit der schraube oben wäre noch ne Idee... das man da nicht selbst drauf kommt.. war vllt schon etwas zu spät?!
hatte das garnicht in erinnerung das das so heikel war..... hatten jetzt schon HBZ vermutet..
Ähm die Hanbremsseile sind auf dem letzten drücker bei den 38ern also eig zu stramm. gibs da längere?
BB
53b16v scirocco
AW: Girling 38
Moin Moin,
ja man kann die Bremsseile von einem bestimmten Golf 2 Benutzen die 30mm länger sind,wenn ich das noch richtig in erinnerung habe.
Und kann mir jemand helfen???
gruß Alex
Dr G60
AW: Girling 38
Beitrag von Dr G60 »
38iger Bremssattel vom Golf 4 braucht einen Bremsschlauch mit Hohlschraube, da passen die Schläuche vom 16V oder Corrado nicht.
Gunther
53b16v scirocco
AW: Girling 38
Moin Gunther,
hast du da ne VW nr die mir weiter helfen könnte???
gruß Alex
Dr G60
AW: Girling 38
Moin Alex,
daß die Frage kommt, war mir irgendwie klar :verlegen: Nummer habe ich leider keine. Aber es sollte weiterhelfen, daß der Schlauch vom Passat 3b bis Baujahr 2000 passen sollte. Im Zubehör bekommt man den wohl nur ohne die Hohlschraube. Also entweder VW oder Zubehör und die Schraube beim Schrotti holen. Bei VW gibt es die nicht einzeln :zahnlos: .
Gunther
Gorocco-87
AW: Girling 38
Beitrag von Gorocco-87 »
Hey Gemeinde,
wollte die Handbremsseile für die Girling 38 bestellen.
Jetzt hab ich gelesen das die 1820mm lang sind? Stimmt das?
Meine die wären 1840mm?
Von welchem Auto müssen die sein?
Teilenr. wäre natürlich geil?
FETTES DANKE
53b16v scirocco
AW: Girling 38
Moin Gunther,
na das ist ja das lustige. :lol:
Ich habe meine vom freundlichen VW Dealer und von dem sind die auch ohne dieses "Hohlschraube".
Die Schläuche sind auch vom Passat bis zu dem Bj wie du geschrieben hast.
Deswegen bin ich ja am Fragen wie ein blöder :rotfl:
grüße Alex
