Girling 38
Gorocco-87
Girling 38
Beitrag von Gorocco-87 »
Hey Gemeinde,
haben gestern versucht die Bremsen zu montieren.
Haben von VW (ETKA) eine Zeichnung bekommen wegen Teilenr. etc.
Haben uns direkt gewundert da die Bremsen mit der Handbremsfeder nach oben montiert werden sollen. Ist das Richtig?
Normalerweise wird der Sattel doch mit der Feder nach unten Verbaut?
Weil doch normalerweise auch das Handbremsseil von unten und die Bremsleitung von oben
kommt?
Wo liegt der Verschraubungspunkt von Metallbremsleitung in flexiblem Bremsschlauch?
Bilder würden uns echt weiter helfen.
Arne
AW: Girling 38
Beitrag von Arne »
Moin,
ich weiss nur, dass die 38 andersrum zu den 36 montiert werden. Hab bei meinem G1C hinten eine komplette Scirocco 16V HA drin
Aber schau mal hier, ob Dir das weiter hilft.
Gruß, Arne
Gorocco-87
AW: Girling 38
Ja sowie es zu erkennen ist, ist der Bremsschlauch oben. Was bedeutet das der Entlüftungsnippel (wenn man hinter dem Sattel hockt) auf ca 3 Uhr stellung steht.Richtig?
Leider kann man nicht erkennen wo das Handbremsseil her läuft bzw. befestigt wird?
Wir haben noch 2 Bleche übrig, die aussehen (L-form) als würden sie irgendwo am Sattel herlaufen?
Wo kommen die hin?
Dr G60
AW: Girling 38
Beitrag von Dr G60 »
Ich habe den Halter für den Bremsschlauch nicht wie auf den Bildern vom Golf in der Mitte zwischen den beiden "Stegen" der Hinterachse angeschweisst, sondern an dem vorderen "Steg". Handbremsseil kommt dann von unten ran.
Gunther
Der Dateianhang IMG_1864_1_1.JPG existiert nicht mehr.
es kann nur ein geben
AW: Girling 38
meine 38 sind so verbaut
sciroccofreak willi
AW: Girling 38
es kann nur ein geben hat geschrieben:meine 38 sind so verbaut
fette Beule am Reifen
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
AW: Girling 38
Girling 38 "falsch" herum montiert Feder oben, richtig herum, Feder unten.
Für eine einfache Montage, aber aufwendige Entlüftung werden die falsch herum montiert. Habe ich auch so. Besser ists natürlich einen Halter schweißen und den richtig herum zu montieren.
BTW, an die "richtig herum Bauer". Was für ein Bremsrohr habt ihr verbaut? Das massive Bremsrohr ist ja normal zu lang wenn man es oben herum verlegt, habt ihr das einfach in einer Art "Wellenform" verlegt oder ein kürzeres Rohr verwendet?
Gruß Chirstian
AW: Girling 38
Einfach das Rohr ein Stück kürzen, neu bördeln und am selbst angepunkteten Halter oben befestigen.
AW: Girling 38
Stephan L. hat geschrieben:Einfach das Rohr ein Stück kürzen, neu bördeln und am selbst angepunkteten Halter oben befestigen.
Na, und wie will man das neu bördeln ohne Spezialwerkzeug?
Habe noch 2 nagelneue Bremsrohre Zuhause . Liegen zwar schon 10 Jahre im Keller, aber das macht ja nix.
AW: Girling 38
Hast du keinen Kumpel oder so, der in einer Werkstatt arbeitet und so ein Gerät ausliehen kann? Ggf. kannst du Dir Bremsrohr besorgen, die Länge ausmessen, und dann in einer Werkstatt bördeln lassen. Dabei die Leitung lieber 3-4cm zu lang belassen.
