Kennzeichen vorne befestigen, Tipps?
rocco-olli
AW: Kennzeichen vorne befestigen, Tipps?
Beitrag von rocco-olli »
Ich hab die Saison wegfallen lassen.
Zweite Schürze holen und cleanen wär die eine Alternative, mit Blindstopfen fahren die andere.
Aber so viel Aufwand will ich mir wegen dem Kennzeichen nicht machen.
Jetzt könnte ich mal ne Je Heckblende in Betracht ziehen :hihi:
SciroccoGLI
Beitrag von SciroccoGLI »
Wenn man ein kurzes Kennzeichen fahren will, soll es am Auto richtig "montiert" sein, das heist die originalen Ausschnitte bzw Befestigungs Punkte anpassen sprich verkleinern. Schon der Optik wegen.
Damit dies nicht immer ohne großen Aufwand zumachen ist, sieht man auf den Bildern. Ist zwar kein Rocco, ich wollte damit nur zeigen, damit es stimmig ausschaut wenn der Halter oder der Auschnitt die Größe des Kennzeichens hat.
Gruß Thomas
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
Sehr stimmig. :thumb:
Am Rocco wär dies hinten evlt. möglich, indem man´s Kennzeichen unter die Stoßstange versetzt und die ebene Kamei Blende verbaut, oder die Kamei Blende mit Kennzeichen für zwischen die Rülis nimmt und die Aussparung verschmälern.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Thommy
Beitrag von Thommy »
rocco-oal hat geschrieben:Kamei Blende verbaut, oder die Kamei Blende mit Kennzeichen für zwischen die Rülis nimmt und die Aussparung verschmälern.
JE-Design ;-) die Integralblende ist m.E. für 42er Kennzeichen geeignet. Ich finde die optisch sehr passend :super:
nicht, dass es hier noch zu wilden Diskussionen zu Kamei-Teilen kommt :hihi:
rocco-oal
Stimmt! Die Blenden sind beide von JE. :kopfhaue:
Bin wohl grad auf nem Kamei-Trip. :freak:
Maik
Beitrag von Maik »
Mmaurer hat geschrieben:Du kannst auch die "ohne Verspoilerung" Halter aus den Alten Modellen nehmen. Sind nur 2 Kunststoffhalter. Oder du machst dir aus nem Flacheisen selbst zwei Halter, evtl. noch verchromen :geil: Daran
In beiden Fällen müsste die Frontschürze danach gecleant, evtl. lackiert werden.
Hab noch ein Bild von meinem GTI rein.
Grüssle
Hat wer die Teilenummern von den Dingern?Sind die noch verfügbar?
Nach dem ich das Gewinde drin hab bin ich sicher 10 cm zu tief....
rugera
Beitrag von rugera »
Hinten ist es doch egal, da sollten eigentlich keine Löcher zu sehen sein. Auch mit kurzem Kennzeichen, hab bei mir mal US Format drangesteckt- sah ganz gut aus. Oder gibt es Unterschiede vom US zu EU Scirocco??
Für vorne würde ich sagen: Halter wegcleanen und dann mit Saugnäpfen festmachen... wenns den TÜVer stört kannst ihm ja an Kopf saugen :stinkefinger:
rocco-olli
rugera hat geschrieben:Hinten ist es doch egal, da sollten eigentlich keine Löcher zu sehen sein. Auch mit kurzem Kennzeichen, hab bei mir mal US Format drangesteckt- sah ganz gut aus. Oder gibt es Unterschiede vom US zu EU Scirocco??
Beim US Scirocco ist im Heckblech eine Sicke, damit das Kennzeichen richtig passt.
Dem TÜV wird das mit den Saugnäpfen vllt garnicht auffallen, aber wenn dein Hintermann bei 140 deine Nummer an der Scheibe kleben hat, möcht ich nicht in deiner Haut stecken.
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
@Maik
Die beiden Kennzeichen-Kunststoffhalter gibt es nicht mehr.
Habe ich mir für meinen hier mal aussem Forum besorgt...
Die sind so easy...da lasse ich dann doch mein Lochblechhalter dranne...
Die HAlter gehen nicht bei meinen kurzen KEnnzeichen ...
Geht übrigens nur wenn du KEINE Verspoilerung hast...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Maggus
Beitrag von Maggus »
Stephan L. hat geschrieben:JAllerdings ist die eben zu versetzen, wenn man das Fahrzeug tiefer legen will.
Aber nur wenn das Fahrzeug nach 87 zugelassen ist. 82er GTI rules :ichsagnix: :hihi:
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
