Kennzeichen vorne befestigen, Tipps?
Maggus
AW: Kennzeichen vorne befestigen, Tipps?
Beitrag von Maggus »
Du kannst auch die "ohne Verspoilerung" Halter aus den Alten Modellen nehmen. Sind nur 2 Kunststoffhalter. Oder du machst dir aus nem Flacheisen selbst zwei Halter, evtl. noch verchromen :geil: Daran
In beiden Fällen müsste die Frontschürze danach gecleant, evtl. lackiert werden.
Hab noch ein Bild von meinem GTI rein.
Grüssle
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
scirocco1979
Beitrag von scirocco1979 »
so ist das halt mit Sachen, die eigentlich nicht gebraucht werden!
Man könnte ja einfach das SVA fragen, ob es für vorne doch "den halben Meter" gibt.
Gruss.
Denkt bitte an die 20cm bis zum Boden unterm Kennzeichen.
Peet!
Beitrag von Peet! »
Stephan L. hat geschrieben:Denkt bitte an die 20cm bis zum Boden unterm Kennzeichen.
Ist das mit der Originalhalterung auch einzuhalten?
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Ja, und genau das ist das Problem. Das hatte ich auch schon. Jetzt nicht mehr, Wagen ist wieder hoch ;-) ... Ich argumentiere auch immer mit Serienhalterung. Allerdings ist die eben zu versetzen, wenn man das Fahrzeug tiefer legen will.
COB
Beitrag von COB »
Wenn er mit Original-FW rollt, sollte es reichen. Das galt mE ja schon, als der 53B noch Neuwagen war.
Peet!
Beitrag von Peet! »
Stephan L. hat geschrieben:Ja, und genau das ist das Problem. Das hatte ich auch schon. Jetzt nicht mehr, Wagen ist wieder hoch ;-) ... Ich argumentiere auch immer mit Serienhalterung. Allerdings ist die eben zu versetzen, wenn man das Fahrzeug tiefer legen will.
Genau da scheiden sich wieder die Geister,
Keilmäßig eingestellt, vorne zu Tief, zum TÜV hinten runter, und alle sind Glücklich.............geht das so?
Wenn du redest,
Roccofreak16V
Beitrag von Roccofreak16V »
Anbei ein Bild meines schläfers, Puh nun schon 6 Jahre alt und seit dem schlummert er auch dort.
bei genauem hinsehen sind die 2unteren löcher der orginal halterung zu sehen.
Wie schon erwähnt wird diese von innen an die verspoilerung geschraubt.
Zur 20cm Regel, hatte ich gottsei dank noch nie theather damit.
Hab vorne unterkante glaub 16 oder 17 cm nur.
Uploaded with ImageShack.us
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
Beim Tüv ist das normal kein Kriteritum, wodurch Du nicht bestehen würdest. Mithin kein erheblicher Mangel. Allerdings würdest Du bei einer Verkehrskontrolle zumindest eine Mängelmeldung mit der Verpflichtung zum Abstellen bekommen. Daher der Tip.
gojira
Beitrag von gojira »
rocco-olli hat geschrieben:Bild
wie und wann hast du das kurze nummernschild bekommen?
