Scirocco II: Motor geht aus.
Hoscheu
Beitrag von Hoscheu »
Hey!
Mein kleiner, grüner Freund (Scirocco GT2, 1,8 Liter, 95 PS, unverbastelt, Baujahr 1992) scheint dieses Jahr mit dem Winter nicht zu Recht zu kommen!
Folgendes Problem:
Seit letztem Winter konnte ich merkwürdigerweise den Tank nicht mehr leer fahren, da bei ca. 400 gefahrenen Kilometern schluss war und der Motor ausging, und auch nicht mehr an (Tankanzeige zeigt halb voll an). Darauf hin gab´s ne neue Lichtmaschine, die das Problem beseitigen sollte, was sie natürlich nicht tat, mich aber 80 € gekostet hat. Also dann eben alle 400 Kilometer tanken, schliesslich fahre ich den tollsten Wagen der Welt.
Diesen Winter ist es so, dass er an richtig kalten Tagen, wie eben die letzten, plötzlich ausgeht und nicht wieder an. Die Batterie hat Saft, er kurbelt kurz, dreht einmal und ist dann wieder fertig. Letztes mal ging er gar nicht an, als wir ihn dann in die Garage eines Kumpels eingeschoben hatten, wo es wärmer war, da kam er dann wieder und ich kam zu mindest bis heim. Die paar Tage, die es anfang Januar etwas milder war schnurrte er wie ein Kätzchen, ohne Probleme.
Ich dachte mir, dass Fragen beim VW Händler ja nichts kostet. Ergebnis: Tankreinigung, Benzinleitung reinigen, Kraftstoffpumpe tauschen: 800 €. Ohne mich. Und natürlich konnte mir der nette Herr keine Garantie geben, dass mein Flitzer dann wieder laufen würde. Also Check vom Mechaniker meines Vertrauens. Das war aber eben genau in der Zeit, wo es so mild war und er konnte nichts finden. Aber trotzdem mal vorsichtshalber die Zündkerzen gewechselt und das Gemisch fetter gemacht. 40 €.
Letzten Freitag dann zehn Minuten, nachdem ich schon auf der Bundesstraße war: Motor aus. Rien ne vas plus. Glücklicherweise gibt es noch nette Leute und ein junges Paar hat mich bis nach Ravensburg abgeschleppt, an dieser Stelle nochmals meinen herzlichen Dank.
Nun die Frage an die Gemeinde: Was kann/soll ich machen, damit der Flitzer wieder läuft? Ich komme aus Ravensburg/Süddeutschland, Nähe Bodensee (also ganz weit unten!) und würde auch gerne versuchen im süddeutschen Raum eine fachmännische Meinung durch eine Begutachtung einzuholen. Über den Transport müsste man sich unterhalten.
Danke soweit für die Aufmerksamkeit!
Kai
HellBilly
AW: Scirocco II: Motor geht aus.
Beitrag von HellBilly »
Zum Thema "Tank lässt sich nicht leerfahren": Das liegt mit größter Wahrscheinlichkeit an der Vorförderpumpe im Tank. Sie unterstützt die "große" Förderpumpe kurz vor dem rechten Hinterrad. Wenn diese ausfällt führt das meistens dazu, dass der Motor nur läuft wenn reichlich Stoff im Tank ist, da sonst die Hauptpumpe alleine den Kraftsaft nicht ansaugen und zur Einspritzanlage befördern kann. Wenn du das untere Sitzpolster der Rückbank ausbaust und den dort befindlichen Deckel entfernst kannst du überprüfen ob die Pumpe Strom bekommt, wenn dem so ist ist sie vermutlich im Eimer und muss ersetzt werden.
Wenn das Problem geklärt ist würde ich mich an die andere Sache wagen.
MfG Steven
VCDS-User
battiblue
Beitrag von battiblue »
Hatte ich vergessen zu erwähnen am Tel. Vorfördepumpe checken ! Wird genauso ausgebaut wie am telefon beswchrieben. Ein blick in den Tank kann dann auch nicht schaden.
SF
mein kleiner Laden ! Schaut einfach mal rein
[SIGPIC][/SIGPIC]http://www.youngtimer-box.de.
:danke:
jetzt auch aktuelles bei Facebook http://www.facebook.com/youngtimer.box
Derzeit in und um Meiner Box : 81er GTI, 81erGT, 85er White Cat,86er Tropic(R.I.P.) 2X87er scala, 93erGTII; 84er Golf Carat, 85er Golf GL, 87er Golf GT(der blaue!:cool:)81er DERBY I for sale........
Hoscheu
Wie viel muss ich denn schätzungsweise für die Vorförderpumpe hin legen? Kriegt man die neu, oder bau ich ne gebrauchte rein?
kogafreund
Beitrag von kogafreund »
Scirocco 2 GT, EZ 4/1986, flashsilber, schön tief u. 32er Raid-Lederlenkrad mit ohne Servo :hihi:[SIGPIC][/SIGPIC]
riegeros
Beitrag von riegeros »
Glaube auch VVP, habe da gerade mal zufällig eine übrig..,
Preis per PN
grüße, Sascha
[SIGPIC] [/SIGPIC]
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Wann hast du den Benzinfilter am Mengenteiler das letzte Mal gewechselt? Sollte sich da viel Wasser gesammelt haben, könnte das eine Erklärung für das Ausgehen bei Frost sein.
Gruß Michael
Sven
Beitrag von Sven »
Hi!
Eine neue Pierburg (Erstausrüster)-Pumpe kostet im freien Teilehandel ca. 50 EUR.
Bei VW bekommst du die gleiche Pumpe für um die 60 EUR.
Kauf' keine gebrauchte Pumpe.
Du weißt nie, wann die den Geist aufgibt.
MfG, Sven. :wink:
Hoscheu
Danke schonmal für eure Antworten.
Ich werde die Vorförderpumpe austauschen. Was mir noch ein bisschen Kopfzerbrechen macht ist der Faktor mit der Temperatur. Aber ich zerleg die Pumpe, wenn ich sie ausgebaut hab, dann sehe ich ja, was nicht stimmte.
battiblue
gibs was neues ?
BB
:danke:
