brauche Empfehlung für Felgen , die größtmögliche Bremsen ermöglichen
AW: brauche Empfehlung für Felgen , die größtmögliche Bremsen ermöglichen
Es geht um eine Bremsanlage der Firma K-Sport. Angebotene Größen wären bislang von den für mich interessanten einmal die 286mm und ggf. noch die 305mm Anlage. Dabei handelt es sich um eine 6 Kolben Bremse für vorne und ggf. eine Sonderanfertigung für hinten.
Hinten ist aber noch nicht ganz sicher. Egal. Die Sättel vorne bauen sehr eng um die Scheiben. Der Anbieter versendet auf Anfrage nach dem Produkt Schablonen zum ausdrucken und ausschneiden, mit denen man die Freigängigkeit überprüfen kann.
Also, über die Scheiben muß die Felge jeweils passen und noch etwas Luft sein. Stahlfelgen will und werde ich nicht verwenden. Weder im Sommer, noch im Winter. Letztlich ist es ja nunmal so, dass, wenn ich mich für die 305er Bremse entscheide, 15Zoll defintiv nicht mehr drüber passen. Bei der 286er könnte es sein, dass 15 Zoll Stahl noch drauf geht. Sicher, man könnte dann noch die 195/50er fahren. Aber wie gesagt, ich mag keine Stahlfelgen. Trotzdem danke für den Hinweis. Du hast natürlich recht damit.
Zum Thema geschmiedete Felgen. Ich weis jetzt nicht, auf welche Du Dich genau beziehst. Ggf. WRD Mesh oder so? Glaube, die sind außerhalb meines Budgets.
@16VG60: um was für eine Scheibengröße handelt es sich denn bei Dir dort?
Nachtrag: Wer selbst mal gucken mag: um diesen Anbieter hier geht es mir:
http://www.k-sport-germany.com/
(Danke für den Hinweis auf diese Firma. An wen der Dank geht, der weis es, wenn er es liest ;-) )
i21b
Beitrag von i21b »
@Stephan
gib dir nen Ruck und hol dir die 16 Zoll ;-) Dann kannst du auch eine schicke Bremse fahren.
COB
Beitrag von COB »
Stephan L. hat geschrieben: einmal die 286mm und ggf. noch die 305mm Anlage. ... wenn ich mich für die 305er Bremse entscheide, 15Zoll defintiv nicht mehr drüber passen.
Aah, das sind doch mal Fakten... Daher die Frage nach der Bauart, auch wenn jetzt wieder alle schimpfen, ein Bsp: der 750i E32 fährt 15" (bei Verwendung spezieller Schmiedefelge) über einer 324x30 mm Bremse. Möglich wird dies unter Verwendung einer 4-Kolben Festsattel-Anlage. Daher die Frage nach der Bauart. Bei 286 mm solltest selbst mit einem 1-Kolben Sattel kaum Probleme haben.
Stephan L. hat geschrieben: Aber wie gesagt, ich mag keine Stahlfelgen. Trotzdem danke für den Hinweis. Du hast natürlich recht damit.
Nicht jede Stahlfelge sieht zwingend schlecht aus. Sogar VW selbst hat eine durchaus ansehnliche im Programm, hätte ich auch nie gedacht: 6x15 ET35 vom Passat Family... sehr schick. ;-) Ich bin schwer am überlegen, mir da mal 4 Stk zu deponieren. ;-)
Es sind 6 Kolben Festsättel. Genau aus dem von Dir genannten Grunde wollte ich ganz zu Anfang wissen, welche 15Zoll Felgen es gibt, die entsprechende Aussparungen haben. Wie ich sehe, kommen wir dem Ganzen hier schon ein Stückchen näher ;-) .
Nein, keine Stahlfelgen.
@i21b:
ja, ich bin ja am suchen und gucken. Das Hauptproblem, dass ich nach wie vor sehe, wären die Winterreifen. Nur wie gesagt, 16" würde direkt zur 305er Anlage verführen. Dafür brauche ich aber erstmal das Angebot der Bremsenfirma. Das liegt bislang nur für die 286er Bremse vor. Wenn der Preis im Rahmen bleibt, wenn man in diesen Dimensionen bei nem Rocco überhaupt noch davon sprechen kann (aber wen interessiert das schon...), würde ich mich vermutlich eher für die 305er Anlage entscheiden. Das zöge aber wiederum die zwingende Verwendung von mindestens 16Zoll(-Winterreifen) nach sich, außer, man hätte eben spezielle Sportfelgen. Die Dimension 195/45R16 ist dabei echt kaum zu bekommen...
Ich möchte im Vorfeld einfach alle Seiten und Aspekte abklopfen, bevor ich mich in dieser Preisregion zu einer Entscheidung durchringe.
i21b
Beitrag von i21b »
@stephan
kauf dir ne Winterschlampe, dein Scirocco hat ja nun wirklich kein Salz verdient! Dann sparst du dir das mit den 16 Zoll Felgen ;-)
sc16vg60
Beitrag von sc16vg60 »
Stephan L. hat geschrieben: @16VG60: um was für eine Scheibengröße handelt es sich denn bei Dir dort?
305 mm x 28
:hihi:
@i21b
der Rocco ist mein Alltagsfahrzeug. Der verträgt das schon. In den letzten 29 Jahren hat er es auch überstanden...
Vielleicht irgendwann mal.
@16VG60
und die Felgen sind BBS Jubi Felgen? Oder um welche handelt es sich genau?
Tobin
Beitrag von Tobin »
WSL hat doch 15zoll felgen, da sollte auch eine 6 Kolben Bremse reinpassen, ich hab doch sowas schonmal gesehen, war das nicht der Ady mit dem gelben einser?
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
eigentlich kommen da nur Felgen ohne Aussenbett in Frage, da liegt die Einbuchtung zum Aufziehen am weitesten nach aussen. Wenn diese Bauart vorgegeben ist unterscheiden sich die Felgen fast nur noch in der Materialstärke und das macht höchstes noch einige wenige mm aus.
Somit fällt alles was in irgendeiner Form "Cup-Design" oder Tiefbett hat von vorneherein durchs Raster.
Bei den bereits genannten Felgentypen müsstest du also fündig werden.
Stefan
Also auch die OZ Superleggera ;-) . Na, da muß ich doch mal gleich weitergucken.
