22er Hauptbremszylinder passt NICHT auf BKV!! Hilfe!!!
- philipple
Hallo Freunde,
folgendes Problem:
ich wollte einen 22er HBZ auf einen BKV ausm 86er SC2 montieren.
Leider scheint der HBZ zu weit in den BKV hineinzuragen. Das führt dazu, dass er schon beim montieren komplett gedrückt (gebremst) ist, obwohl die Druckstange vom BKV noch ganz hinten anliegt.
Gibt es verschiedene HBZs bzw. verschiedene BKVs bezüglich der Einbautiefe zueinander??
Vergleichsweise habe ich aus einem Sc1 GL einen HBZ demontiert. Dieser ist kürzer und würde problemlos passen. Gibts auch nen 22er, der diese Anschlussmaße zum BKV hat?
Auf dem Bild sind beide HBZ nebeneinander dargestellt. Wie gesagt, der kürzere passt in den BKV, der längere nicht. vllt hat auch jemand ein Foto von nem 22er HBZ zur Hand der definitiv beim Scirocco passt...
hier noch ein Bild von meinem BKV vom 2er und von dem vom 1er. Die sind an der beschriebenen Stelle soweit identisch..
folgendes Problem:
Scirocco 2.0
Scirocco 2.0
AW: 22er Hauptbremszylinder passt NICHT auf BKV!! Hilfe!!!
Ja, vor dem Problem stand ich auch mal. Der 16V hat offenbar einen anderen BKV. Habe dann einfach den vom 16V genommen und gut (hatte den zum Glück noch da).
i21b
Von 1984 - 1990 und Fahrgestellnummer 010 000 haben allen Scirocco 2 den gleichen Bremskraftverstärker 155 612 107, ab 010 001 wurde dann der 155 612 107 A verbaut. Also kein Unterschied ob 16V oder 8V beim Bremskraftverstärker. Bei dem Scirocco 2 Bremskraftverstäker steht die Druckstange ca. 2 cm im Gehäuse und damit passt das dann auch mit dem 22er HBZ.
- philipple
wenn die Druckstange 20mm im Gehäuse steht würde es passen! Danke für die Info! Dann weiß ich jetzt definitiv dass es am BKV liegt.
Der den ich drin hab, ist aus meinem alten 86er GTX (90PS). Und die Druckstange steht - wie oben auf den Bildern schön zu sehen - ziemlich exakt eben mit dem Gehäuse.
Mit der Bj.-Angabe wäre ich daher vorsichtig... (nur als Tipp).
Hmm, dann muss wohl oder übel der BKV wieder raus... Blöde Arbeit - Fingerknoten..
Scirocco 2.0
Scirocco 2.0
- GT290
Um das Thema mal wieder aufzufrischen:
i21b: Wiso steht dann auf meinem BKV die Teilenummer 155612105 A? und nicht 107A
Habe einen 2er Bj. 90 , bau auch gerade um hinten auf Scheibe! passen dann die 22er HBZ? passen da auch alle oder nur bestimmte? anscheinend ja auch die Golf 3?!
i21b
Die 105A habe ich nur beim Golf1 Cabrio ab 1990 gefunden. Ist aber auch ein FAG mit 9 Zoll. Ich denke das passt, schau halt wie weit die Druckstange im BKV steht. Da liegt ja das Problem bei dem alten Typ.
- dsghary
Also bei mir hat der Große BKV vom A6 reingepasst der hatte sogar einen 28 Haubtbremszylinder .Hab das Doofe Abs Mudul weckgelassen. um wieder peer 2 T-Stücke von 2 auf 4 Bremsanschlüsse zu Kommen.
Dann Die 4 Fummelschrauben angeschraubt, Petal eingehängt. Gefüllt, Entlüftet . Und nach 2 Stunden fertig. Bremmst wie mit einem Ancker.
Gruß Silvio
Gruß Silvio
- philipple
Wie ist denn die Dosierbarkeit mit dem 28er HBZ? Schließlich schiebst du beim gleichen Pedalweg über 60% mehr Volumen an Bremsflüssigkeit aus...?!
Wie schon bereits geschrieben, für den 22er HBZ brauchst du auf jeden fall nen BKV bei dem die Druckstange (im nicht betätigten Zustand) deutlich innen steht.
Sollten ca. 2 cm sein. Ist also schon augenscheinlich sehr gut zu unterscheiden von den alten BKVs, bei denen die Druckstange etwas eben mim Gehäuse steht.
Ich meine der den ich jetzt drin hab ist aus nem Golf3 GTI. Kann ich aber nicht sicher sagen, da gebraucht von nem Bekannten bekommen..
Scirocco 2.0
Scirocco 2.0
Pink
Moin,
Bremskraftverstärker Typ T51 = Druckstange bündig mit dem Gehäuse
Bremskraftverstärker Typ T52/3 (versenkte Druckstange) = Druckstange ca. 20/22mm unterhalb Gehäuseaußenkante
Für den T51 gibt es auch 22,2mm oder 23,81mm THZ´s, am besten gleich den 23,81mm THZ verwenden!
MfG
Wolfgang
MfG
Wolfgang
- dsghary
Der 28 er Hat einen Petalweg von 3 cm dann wirt das ding Knüppelhart. ein mal kurz in die Eisen und alle 4 Räder stehen Still. Muss mann sich erst drann Gewönen. Dann Geht das auch mit der Dosirbarkeit.
Gruß Silvio
Gruß Silvio
