2e Motor mit Vergaser vom FR
philipple
Beitrag von philipple »
Hi Leute,
ich weiß, wir hatten das Thema den 2e auf KA/K-Jetronik usw "zurückzurüsten" schon öfter... Hier gehts aber um einen Umbau auf Vergaser!!
Über den Sinn und Zweck des Umbaus soll hier auch garnicht diskutiert werden.
Mich interessiert:
kann man den 2e ohne weiteres mit Vergaser und Zündverteiler vom 1.6 FR (86 PS) betreiben?
Hat das jemand schon gemacht?
Passt die Ansaugbrücke vom FR an den 2e Kopf?
Muss der Vergaser anders bedüst werden?
Passt der Zündverteiler in den 2e Block/ an die Nebenwelle, oder wurde hier was geändert?
Scirocco 2.0
Schmolly
AW: 2e Motor mit Vergaser vom FR
Beitrag von Schmolly »
Moin!!
Ich meine mal gesehen zu haben, dass der 2E eine andere Einlasskanalgeomerie (grösser) als der FR oder seine Kollegen hat. Da wird mit an Sicherheit grenzender Warscheinlichkeit die Ansaugbrücke nicht passen!
Gruss Schmolly
Wenn Du sie nich überzeugen kannst..... Verwirr sie !!!
COB
Beitrag von COB »
philipple hat geschrieben: kann man den 2e ohne weiteres mit Vergaser und Zündverteiler vom 1.6 FR (86 PS) betreiben?
Passt der Zündverteiler in den 2e Block/ an die Nebenwelle, oder wurde hier was geändert?....
1. Mit Vergaser sicher, Verteiler könnte kniffelig werden, da mE die Übersetzung und/oder Verzahnung uU varrieren kann. Aber ich würde wohl versuchen den Verteiler beizubehalten und eine VEZ zu verbauen.
2. Ich zumindest nicht, daher fabiuliere ich hier vlt. auch, wenn ja nicht hauen. :cool:
3. Zylinderabstand passt, aber bei den Verschraubungen bin ich mir nicht sicher, da die Einlasskanäle des 2E grösser sind und hier die Bolzen weiter stehen könnten.
4. Davon ist auszugehen, um den Motor nicht abzumagern unter Vollast.
5. Siehe 1.
sc16vg60
Beitrag von sc16vg60 »
elektr. Benzinpumpe brauchst de auch noch :cool:
hary
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
...also der FR Verteiler passt definitiv nicht, da brauchst du ein Zündsteuergerät vom KR und den 2E Verteiler.
Stefan
cxspark
Beitrag von cxspark »
philipple hat geschrieben:Hi Leute,
Mich interessiert:
Nein. Überleg mal wieviel Gemisch der 2E für seine Leistung verfeuert.
Vergaser passt nicht wegen benötigter Ansaugbrücke. Ansaugbrücke tauschen geht nicht wegen
Öffnungen im Kopf. 2E nur elektronisch.
Zündverteiler passt auch nicht, falscher Durchmesser im Block, andere Zwischenwelle. Welle des ZV tauschen
geht prinzipiell aber schwierig und erfordert Spezialtuningteile.
Falls der 2E in den Käfer soll, fahr ihn wie er soll. Das ist wirklich weniger Aufwand und viel besser.
philipple
ok,
wenn doch einiges nicht passt hat sich die Idee erledigt. Danke für eure Hilfe.
@Christian: ja der Motor wäre für den Käfer gedacht gewesen. Vom 2e fehlt mir halt so ziemlich die ganze Elektronik. Am Käfer verbaue ich eigentlich nur Teile, die ich eh rumliegen hab. Soviel zum Hintergrund. Den FR hab ich noch komplett. Aber das Hubraumplus wär halt verführerisch gewesen.
Scirocco 2.0
COB
Beitrag von COB »
philipple hat geschrieben: ...
Abgesehen das in einen "Bug" ein Boxer reingehört ;-) , kannst du das Hubraum+ mit anderen Mitteln auch am FR etablieren (da er mE schon die zusammengegossenen Büchsen hat) mE gehen 3 Stufen relativ einfach mittels VW Regalteilen:
1. 1800 ccm
2. 1900 ccm
3. 2000 ccm
Für den Kopp den des EX und Ventile nen Stk grösser schleifen. Wird zwar kein 100% 2E, aber sollte auch funktionieren. ;-)
Der FR Kopf passt doch sicherlich auf den 2E Block, oder nicht? Ist doch alles 827, oder? Im Zweifel passt die Kurbelwelle vom 2E oder einem anderen 2,0er sicherlich auch in den FR? Wenn ja brauchst Du 144mm Pleuel (wenn der FR ein 1,8er ist, hast Du die ja schon) und Kolben vom 2,0er "Normalblock" - also nicht 2E.
Block aufbohren aus 82,5mm und dann hast Du auch 2L.
Kenne mich bei den 2,0er 8V Blöcken nicht sooooo gut aus. Allerdings sind 9A und 6A (beides 16V'ler) auch keine Hochblöcke, so dass ich mal davon ausgehe, dass es auch flache 2,0 8V gibt (wegen der Kolben).
Das funzt natürlich nur, wenn der FR auf Basis des "neueren" 1,8er Basisblock mit 81mm Bohrung aufbaut (so ab Bj 1983 - 1,8 ist als Guß dran). Bei den älteren ist ein 1,6er Block mit 79er Bohrung verbaut. Da klappt das aus Platzgründen nicht so.
COB
Beitrag von COB »
Stephan L. hat geschrieben: wenn der FR ein 1,8er ist, hast Du die ja schon)
wenn der FR auf Basis des "neueren" 1,8er Basisblock mit 81mm Bohrung aufbaut... ein 1,6er Block mit 79er Bohrung verbaut.
1. Isser nicht, ist ein 1588 ccm Motor ;-)
2. mW gab es keine "echten" 2.0 8V als Flachblock, aber es gab einen 1,9 ltr eben mit der 82,5 Bohrung der 2.0 im Typ 89 bzw 8A, nennt sich SD.
3. der FR ist noch der alte und hat noch die H X B = 80 X 79,5
