Kennzeichenleuchte 53b - Alternative von Audi
Häufige Fragen und Antworten zum Scirocco. Bitte hier keine Fragen stellen!
Gesperrt
Thommy
Beitrag von Thommy »
Ahoj :wink:
bei den 2er Sciroccos steht es um die Kennzeichenleuchten oft recht schlecht. Die Fassungen rosten, es rostet das Blech der Heckklappe an den Löchern der Schrauben und die braune Pest verdreckt die (Plastik-)Gläser.
Um den konzeptionellen Nachteil der Scirocco-Teile zu lösen haben bereits einige aus dem Forum Teile vom Audi B3 verwendet. Ich habe mich darauf verlassen und heute umgebaut. Der Umbau ist Plug&Play
Vorteil dieser Variante ist, dass es eine Dichtung für die Kennzeichenleuchten gibt. Damit kann dem Feuchtigkeitsproblem ein wenig Einhalt geboten werden.
Nimmt man auch die (Plastik-)Gläser von Audi, bekommt man schönere als die Originalen.
Teilenummer Dichtung:
443-943-191
Einzelpreis (20.09.2010): 2,55€ exkl. Mwst
Teilenummer Glas-Set (mit Fassung inkl. Leuchtmittel, Schrauben mit Dichtring, schwarzem Glas):
443-943-021-A
Einzelpreis (20.09.2010): 8,60€ exkl. Mwst.
Es lohnt sich in jedemfall auch nur die Dichtungen einzubauen, wenn der Rest noch i.O. ist. Es passt alles zueinander.
Bilder von den Teilen sind dem Beitrag angehängt.
Mit freundlichen Grüßen,
Thommy :wink:
Schnitzel
AW: Kennzeichenleuchte - Alternative von Audi
Beitrag von Schnitzel »
danke für den tip, wollte gerade die tage mal normale ordern, werd das gleich mal abändern
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
AW: Kennzeichenleuchte 53b - Alternative von Audi
:-) . Super Sache.
OSLer
Beitrag von OSLer »
Sieht ja schick aus, merci für die Info, wird direkt mal geordert.
Meiki
Beitrag von Meiki »
Hab ich bei meinen Roccos, welche noch Kennzeichenleuchten im Deckel haben, auch schon immer verbaut. Ein bißchen Hohlraumwachs zwischen Gummi und Deckel und Gummi und Leuchte schadet auch nicht, dann ist es Perfekt. Zum befestigen habe ich wie kanns anders sein Edelstahlschrauben genommen.
Sven
Beitrag von Sven »
Dachte eigentlich, das wäre bekannt...
Scheinbar doch nicht. :hihi:
Gut, daß es jetzt in den F.A.Q steht! :super:
MfG, Sven. :wink:
Thommy
ich freue mich sehr, dass euch mein Beitrag gefällt :-) :danke2:
Im Anhang gibts Bilder im eingebauten Zustand.
SciroccoTom78
Beitrag von SciroccoTom78 »
Moin,
Vielen Dank für den Tipp :thumb:
Vorgestern bestellt und heute eingebaut. Sieht wirklich sehr schick aus.
gruss Thomas
Sciroccokevin
Beitrag von Sciroccokevin »
Wo bestell ich mir die teilchen?
Liebe Grüße Kev
-Dank Alzheimer lerne ich immer neue leute kennen-
Sven
Beitrag von Sven »
Sciroccokevin hat geschrieben:Wo bestell ich mir die teilchen?
Beim nächstgelegenen VW-/Audi-Händler würde ich jetzt mal spontan sagen! ;-)
MfG, Sven. :wink:
Gesperrt
