@Mr. Burnout
Also son Umbaukit für ein 020A (Seilzug) hab ich beim Kollegen eingebaut und getestet...
Trotz vieler einstellstunden...
Fein Fazit: Sehr hackellig...nicht für mein Geschmack...
(war das Kit vom Grashopperdrag)
Tjo...
KR Motor mit ATH Getriebe
Schnitzel
AW: KR Motor mit ATH Getriebe
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- COB
Ach Gott, so ne Automatik ist auch was schönesMr.Burnout hat geschrieben: ...einfach das Seilzugrührwerk einbauen und Ruhe haben...
Ach ja, hat schon mal einer versucht, ob das 4Gang vom Platz her da vorn rein passen würde ?
Moin,
ich habe mir beim 1,8T Umbau auch ein ATB Seilzuggetriebe reingesetzt. Einstellen mußte ich da gar nix. Habe beide Verschraubungen halbwegs mittig gesetzt. Schaltete sich halbwegs einwandfrei. Manchmal hakelt es ein wenig, speziell vom 2. zum 1. Gang. Sonst aber völlig unproblematisch. Das schöne ist, der Schalthebel sitzt jetzt deutlich günstiger bei bequemer Fahrposition, als vorher und kommt sich nicht mehr mit dem Radio in die Quere.
Wenn das 4 Gang Automatik von der Bauform her dem 02A entspricht würde es bestimmt passen, weil dieses ja deutlich kürzer baut als ein normales 5 Gang Schaltwerk(020).
- Folterknecht
also ich fand den 3gang automaten cool im rocco ^^ *g*
Hans
Dirk hat geschrieben:
das hier ist ein Diskussionsforum.
Wann ein Thread in der Versenkung verschwindet ( mit Ausnahme im Teilemarkt),
entscheidet die Gemeinschaft der User durch deren ausbleibende Antworten
Andersrum :
so lange es hier noch sinnvolle und zum Thema beitragende Antworten gibt,
werde ich den Thread auf jeden Fall offen lassen.
Denn es interessiert ja mit Sicherheit auch noch andere User,
was im Getriebe so alles los ist, wenn mal ein Niet los ist
Grüße
Dirk ( Mod.)
Ganz entspannt bleiben.
Ich finde es auch sinnfoll, über sowas zu schreiben, allerdings geht es ja gar nicht mehr um meine Frage, sondern um Seilzugschaltung usw. und wenn jemand ebenfalls ein ATH an den KR friemeln will und die Suche bemüht, muß er sich durch zig Seiten arbeiten, die mit der Frage nichts zu tun haben.
Und last not least, hat ja keiner gesagt es muß geschlössen werden, sondern es kann.
Der Unterschied sollte bekannt sein.
Aber es darf natürlich jeder schreiben und gut oder schlechtfinden, was immer er mag.
Da mach ich gleich weiter: ich stehe aufs orig Schaltgestänge, bin gerade dabei neue Buchsen einzubauen, eine Stange mit Gewicht vom 3er Golf und dann wird alles gut.
- Folterknecht
wie funktioneirt denn der umbausatz da wird dann ein seilzuggetriebe umgebaut uaf das schaltgestänge ? mmhhhh wäre ne alternative zum raren 2y getriebe .....
Guckst Du dir einfach http://www.clausvonessen.de/pi38/pd648.html an.
