LiMa Ausbau-Problem
Chrischie
LiMa Ausbau-Problem
Beitrag von Chrischie »
Hi!
Wollte meine LiMa gestern ausbauen.
Klappte auch alles ganz gut, bis auf die untere Schraube.
Die saß dermaßen fest, dass mit der Knarre nix zu machen war.
6er Imbus wars.
Naja wie gesgat, Knarre angestezt und aus dem Imbuskopf erstmal nen runden Kopf gemacht.
Die fasst jetzt nichts mehr.
Hat jemand eine Idee? Ist diese lange 100er Schraube unten. Mir fällt nur noch eine Seilsäge ein zum abtrennen.
Weiß nicht wie ich die blöde Schraube sonst losbekomme.... Rostlöser hab ich auch schon ohne Ende drangehauen.
Danke für Hilfe!!
zwen
AW: LiMa Ausbau-Problem
Beitrag von zwen »
moin !
versuch doch ne mutter rauf zuschweissen und die dann mitm schlüssel zu lösen . musste ich bei meinen türschlössern auch machen ;)
mfg zwen
In Runde Inbus kann man hervorragend Vielzahnnüsse einschlagen. Ggf. hilft auch ein Torx, der etwas größer ist.
Chrischie
Danke ich werds morgen mal versuchen...hoffentlich bekomm ich was reingeschlagen. der Spielraum ist echt sehr klein da unten.
Giugiaro
Beitrag von Giugiaro »
Es ist das gleiche Problem wie bei den Schrauben der Riemenscheibe auf der Kurbelwelle.
Schlag 'nen kurzen 8er Vielzahn rein, trage auf den zugänglichen Teil der Schraube genügend Rostlöser auf, laß ihn über Nacht einwirken und dann sollte sich die Schraube raus drehen lassen.
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
