Beheizte Spritzwasserdüsen, wo anklemmen?
Freddy
Beitrag von Freddy »
Hi
Wann heizen die Teile eigendlich?
Weiß jemand wo die zwei Stecker (Schwarzes Kabel) der Spritzwasserdüsen zwischengeklemmt werden.
Heckscheibenheizung? Die ist aber nirgends mit Steckern unterbrochen? oder Klemme 15, aber dann würden die ja auch im Sommer Heizen? Sonst gibs ja eigendlich keine Möglichkeit, oder doch?. :gruebel:
Gruss: Freddy :wink:
AW: Beheizte Spritzwasserdüsen, wo anklemmen?
Gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Habe schon gesehen, das die mit auf die Heckscheibenheizung geklemmt worden. Kannst du auch auf einen extra Schalter legen.
Leg die doch über ein Relais auf Klemme 15 mit Durchschaltung auf Klemme 30. Vlt baust Du Dir noch einen Schalter mit hinein, damit es nicht ständig heizt. Ansonsten - Heckscheibenheizung.
Meiki
Beitrag von Meiki »
Da an dem schwarzen letzten Kabel am Sicherungskasten im Bild hängt das Kabel mit drauf, wohl genauso wie die Heizung der elektrischen Spiegel, hab den Kabelbaum erst letzte Woche aus dem schlacht GTII mit beheizten Düsen ausgebaut.
Funktioniert wohl durch einschalten der Heckscheibenheizung.
Ich hoffe das Bild funktioniert. Ich sehe es zumindest hier, habs noch nicht geschafft zu schrumpfen.
Gruß Meiki
gojira
Beitrag von gojira »
bei meinem sah das etwas anders aus. braunes kabel=masse. schwarzes kabel=siehe foto.
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
@Meiki
Paßt gut..
Es ist das Einzige
Freddy
Hi
Danke für die Bilder
Is auf beiden Bildern Klemme 15 Zündungsplus
D.h. die Heitzen das ganze Jahr über!!!!
Ist ja Blöd......... da muss ich mir noch Gedanken dazu machen, evtl auf die nichtvorhandenen Nebelscheinwerfer klemmen.
Dann spar ich mir einen zusätzlichen Schalter.
Buggyboy
Über Zündung geht ja auch die Heckscheibe, damit die nicht anbleibt , wenn Du draußen bist..
Denke mal dass das ein Kabel davon ist..
Es ist das Einzige
