Die eine oder andere Motorwechselfrage
- ronin
AW: Die eine oder andere Motorwechselfrage
Hey Günni, klasse Tip. So wirds klappen
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- Folterknecht
motor mit getriebe nach unten raus geht 1A !!!! rein genauso
aber warum wilslt du den motor ausbauen ?
bei deinem olldoll kauf rocco ist doch nur die kurbelwelle fällig ... ok is zwar alles leichter zugänglich wenn alles draussen ist, muss aber nicht zwingend sein ^^
- ronin
Bei Olldoll wäre garnichts fällig außer ne Ölpumpe und ne Zwischenwelle... Aber irgendwer hat ja alle Lager aufgemacht, nichts beschriftet wo es hinsoll und alle Lagerböcke in nen Karton geschmissen
Und wenn man die Lagerböcke falsch zusammensetzt kann dass schonmal gut daneben gehen
Welche Drehzahl können die 2L-Motoren eigendlich ab, die Kolbengeschwindigkeit ist ja leicht höher...
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
Die Lagerböcke haben Nummern.
Kolbengschwindigkeit ist ja 20 bzw. 21m/s max. mit Serienkolben. Das entspricht bei dem Hub von 92,6mm ca. 6500u/min bzw. 6800 u/min.
Übrigens geht ein Motor auch komplett zusammengebaut unters Auto. Alles eine Frage des Wagenhebers
- ronin
Die Hauptlagerböcke schon, aber die Pleullager nicht... zumindest in meinem Fall nicht...
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- Folterknecht
ich wette dei haben auch eingesclagene nummern die man vielelicht auf den ersten blick nicht sieht wegen ölschmodder ...ausserdem denke ich nciht da ses was ausmacht die untereinander zu tauschen da die reibfläche ja nicht der bock ist sondern die hoffentlich neuen lagerschalen !
Nein, es stimmt schon. Die Pleuel haben keine Nummern. Zumindest normalerweise nicht. Da es keine gecrackten Plellager sind, muß man schon ein wenig suchen, welches das richtige ist. Allerdings geht das richtige dann auch einigermaßen leicht drauf. Wichtig ist, das man ständig beobachtet, ob die Kurbelwelle drehbar bleibt, oder ob sich was verklemmt.
- ronin
Tja, Folti, ich bin nicht komplett blöd und hab nicht den ersten Motor offen... Gut dass du dich so gut mit Motoren auskennst, da weißt du ja bestimmt dass die Lageraufnahmen der Pleule zusammen gespindelt wurden. Dementsprechend passt nur ein Unterteil in einer Position zum entsprechenden Oberteil, ansonsten gibt das mal ganz gerne nen zünftigen Motorschaden wenn die Kurbelwelle frisst...
Da mir der Motor nach 180Tkm und sechs Vorbesitzern zu viele Überraschungen offenlässt, tausche ich den direkt gegen einen guten mit anständiger Laufleistung aus und gut...
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- Marvin
Also beim ABF springt der Drehzahlbegrenzer bei 7200 U/min erst anKolbengschwindigkeit ist ja 20 bzw. 21m/s max. mit Serienkolben. Das entspricht bei dem Hub von 92,6mm ca. 6500u/min bzw. 6800 u/min.
Nur so als Info.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Jo, sind dann 22,3m/s. Meine Wössners im 16V sollen angeblich 34m/sek aushalten. Rechne selbst.
