Getriebe kaputt????
Krawalther
Getriebe kaputt????
Beitrag von Krawalther »
Hallo bin gestern mit meinem 112ps ev mit acd getriebe rumgefahren beim schalten vom 2 in den 3 gang holpert es auf einmal als wenn man was überfahren hätte und dann war mein kupplungspedal weg also dachte ich zuerst kupplungsseil aber ich habe festgestellt das man den hebel am getriebe für die kupplung ganz leicht mit der hand bewegen kann das ist doch nicht normal der ist doch sonst schwergängig hatte jemand schon mal sowas?? liebe grüße sebastian
AW: Getriebe kaputt????
möglicherweise ist das Ausrücklager im Getriebe defekt. Das liese sich relativ leicht wechseln. Es kann aber auch das Gegenlager in der Kupplung sein. Das ist auch keine große Sache, ist nur ungleich schwieriger, weil dann das Getriebe ab muß.
Krawalther
Ok danke dir schon mal für die antwort ... hab mir schon fast gedacht das das Getriebe ab muss aber ist ja auch nicht so schlimm die kupplung war eh nicht mehr die beste von daher aber danke schon mal
Friesenpöler
Beitrag von Friesenpöler »
mach den grünen Deckel seitlich am Getriebe mal ab.
Dahinter ist ein Ausrückhebel, der auf ner Verzahnung sitzt.
Dieser Hebel kann schon mal brechen bzw. er ist da gerissen, wo er mit der Verzahnung auf der welle sitzt.
Den Deckel wirste aber schlecht heile abbekommen. Kostet beim "Freundlichen" ca. 5€.
Der Hebel dürfte bei 10€ liegen.
Cioa Claas
Krawalther
ok .... werd ich mal nachsehen ... kommt nicht das getriebeöl raus wenn ich den deckel ab mache???
Da kommt nur wenig raus. Es kann sein, das Du das Getriebe leicht absenken mußt, um da vernünftig ranzukommen. Aber vlt gehts auch so. Viel Erfolg.
gojira
Beitrag von gojira »
mach lieber erst mal das kupplungsseil raus.
wenn zb. die außenhülle geplatzt ist fällt der hebel am getriebe runter und den kannst du dann mit der hand sehr leicht hoch drücken weil der ne menge spiel hat. der hat erst druck wenn er ca. waagerecht steht.
