Gewindefahrwerk Montage Hinterachse Hilfe
Se3n3z
Beitrag von Se3n3z »
Undzwar habe ich da eine Frage bezüglich der Zentrierscheibe.
Laut VW Zeichnung kommt die Zentrierscheibe Nr. 42 oben auf die Nr. 41 Gummi.
Laut KW kommt die Scheibe auf den unteren ? ( VW Zeichnung Nr. 40 )
Muss ich die Zentrierscheibe nun nachordern? ---> Sprich 2 pro Feder?
Dann wie in der VW Zeichnung eine Oben und eine laut KW Unten montieren?
mfg cengiz
:kaffee:
BPower
AW: Gewindefahrwerk Montage Hinterachse Hilfe
Beitrag von BPower »
Ich hätte gesagt KW hat einen Fehler in der Einbauanleitung.
Bau es so zusammen wie es original war und alles sollte gut sein.
Gruß BPower :cool:
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
Se3n3z
achja, vergessen zu erwähnen....
wenn ich das Gewinde Hochdrehe ... ( Feder einstellen will ) springt mir die Feder immer beim Drehen....
nicht das ich falsch montiert hab....
hab halt wie Orginal montiert.
:kaffee:
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
Ich habe es auch so gemacht, wie es original war. Sonst verdückt man sich ja das Gummie.
