Kat Austausch Problem
HessenRocco
Beitrag von HessenRocco »
Nach langer auszeit melde ich mich mal wieder mit einem problem und zwar ich wollte meinen kat tauschen gegen einen neuen so jetzt sind die alten schrauben aber fest gerostet und lassen sich nicht lösen habe schon 2 mit der flex entfernt aber an die obere schraube komme ich nicht dran und an die anderen schrauben überhaupt nicht wo die halte
gummis sind (vom krümmer kommend) ps habe weder grube noch bühne arbeite mit 2 wagenheber habe auch probiert mit hammer und meisel schraube durchzuhauen aber funktioniert nicht
sciroccofreak willi
AW: Kat Austausch Problem
ich sag bloß: Dremel oder so was in der Art!
mit gescheiten Werkzeug kommt man nicht ran.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
seidlrocco
Beitrag von seidlrocco »
eisensägeblatt mit nem richtigen meissel und hammer geht das aber auch!
HessenRocco
ja das problem ist ja ich hab nicht genug platz um richtig bums zu holen mit dem hammer wie gesagt arbeite mit 2 wagenhebern
transmedic
Beitrag von transmedic »
wie Willi schon sagte, nimm 'nen Dremel und gut ist's..
Ging bei mir auch nicht anders...
Manni
www.sciroccoclubdissen.de
Maggus
Beitrag von Maggus »
Ich hab das auch schon Öfter mit der Abdrehmethode gelöst. Entweder die Nuss dreht durch oder die Schraube ist Ab :zwinker:
:wink:
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
sciroccofreak willi
Mmaurer hat geschrieben:Ich hab das auch schon Öfter mit der Abdrehmethode gelöst. Entweder die Nuss dreht durch oder die Schraube ist Ab :zwinker:
:wink:
Die Reste was da da sind kann man oftmals gar nicht mehr als Schraube erkennen.
Da geht das Abdrehen dann nicht so einfach.
Willi
+ weiters
sciro0791
Beitrag von sciro0791 »
Hallo HessenRocco,
eventuell kommt man da mit einem Mutternsprenger ran. Ich habe da mal gegoogelt und diesen Link zum Werkzeug gefunden
" http://www2.westfalia.de/shops/werkzeug ... .htm?&ct=1 ".
Bei mir sehen die Schrauben so aus:
Katalysator Bild 2-.JPG (28.31 KiB) 549 mal betrachtet
Katalysator Bild 1-.JPG (27.04 KiB) 547 mal betrachtet
sciro0791
ich habe das also auch noch demnächst vor mir, hatte ich vergessen anzufügen. Da bei meinem schon einmal die Werkstatt gepfuscht hat , muss das Hosenrohr auch neu. Man sollte halt alles da haben, bevor man anfängt los zuschrauben.
Du benutzt ja wohl hoffentlich Rangierwagenheber und Unterstellböcke, wenn Du unter deinem Auto schraubst !!
Viel Erfolg.
Gruß sciro0791
Leimy
Beitrag von Leimy »
Insidertipp:
Nimm ein Metallsägeblatt aus der Handsäge und Säge mit der Hand ohne Handsäge.
PS: Man was für ein Satz und ich hab noch nicht mal studiert! :lol:
Mfg Christian
Linke spur... und tschüss
*Sciroccoveteran*
