Mein neuer Scirocco
Schmierlappen
Mein neuer Scirocco
Beitrag von Schmierlappen »
So, stelle euch mal meinen neuen Scirocco vor, den ich nach 7 Jahren aus dem Winterschlaf geholt habe! :sabber:
Es handelt sich hierbei um einen 88er Scala mit dem guten JH! Er hat ca. 187.000 auf der Uhr.
Stand 7 Jahren lang draussen unter Tannen und sah dementsprechend auch aus. ;)
Mal ne Mängelliste, die behoben wird.
- Sitze haben Brandlöcher und sind dreckig
- Himmel hat an der C Säule drei Löcher, so groß wie ein 2€ Stück
- Ein Loch in der Bodengruppe, genau hinter dem Fahrersitz
- Zahnriemen muss aufjedenfall Neu (schon erledigt)
- Öl & Ölfilter (schon erledigt)
- Heizung war ohne Funktion (Habe die komplette Einheit getauscht)
- Scheibenwischerblätter hinüber
- Innenraum dreckig
- Bremsen wurden komplett erneuert, Bremsscheiben, Bremstrommeln, Radbremszylinder, Bremsschläuche, und alles neu endlüftet. Achsmanschetten werden die Tage noch gemacht
-Boutenzug fürs Gaspedal sitzt an einem bestimmten Punkt fest
- Gewindefahrwerk wurde eingebaut
- Defekte Frontscheibe (Wurde schon gegen eine Blaukeilscheibe getauscht)
- Reifen auf den Felgen sind von 1992 (Müssen also neue Alu's her)
- Auspuff ist etwas undicht
- Lack muss etwas aufbereitet werden
Aber im großen und ganzen ne gute Substanz für einen Alltagsrocco, ich lasse einfach mal paar Bilder sprechen ;) :bier:
Paar Kommentare sind erwünscht :danke2:
[SIGPIC]Bild[/SIGPIC]
www.car-styling-germany.de
Neues Design ist Online!!!
cxspark
AW: Mein neuer Scirocco
Beitrag von cxspark »
Schön!
Maik
Beitrag von Maik »
Lasst ihr die Schraube an der Bremsscheibe weg?Hatte damit noch nie Probleme.
Aber nicht wieder Verbasteln,wie den letzten :kopfhaue: !
Schmierlappen
Maik hat geschrieben:Lasst ihr die Schraube an der Bremsscheibe weg?Hatte damit noch nie Probleme.
Welche Schraube meinste?
Nein, aufgarkeinen fall!!! :ichheuldoch:
Maik
Beitrag von Maik »
Das 5. kleinere Loch in der Bremsscheibe...die ist für eine Kreuzschlitzschraube,die die Bremsscheibe hält,wenn kein Rad vorgeschraubt ist.
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
Maik hat geschrieben:Das 5. kleinere Loch in der Bremsscheibe...die ist für eine Kreuzschlitzschraube,die die Bremsscheibe hält,wenn kein Rad vorgeschraubt ist.
die ist aber nur ne Montagehilfe und nicht wirklich wichtig.
deepredrocco
Beitrag von deepredrocco »
sieht doch nett aus
was gibt es besseres als moosgummmiheckspoiler
:auto::auto:[SIGPIC][/SIGPIC]
Schmierlappen
Heute den Zahnriemen gewechselt! :)
