Ausgegangen
- Scirocco-alex
- smove
AW: Ausgegangen
Deswegen hab ich ja auch geschrieben "Zündung einschalten" und nicht starten
Die laufen dann aber auch nur kurz an und gehen danach wieder aus afaik.
[sigpic][/sigpic]
- Peet!
AW: Ausgegangen
die laufen NICHT an, beim JH! beim "Zündung einschalten"! auch nicht "kurz"!smove hat geschrieben:Deswegen hab ich ja auch geschrieben "Zündung einschalten" und nicht starten
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
- Peet!
AW: Ausgegangen
Nummer 62 müsste draufstehen, könnte auch 63, gibt auch 65, also eine 60er nummer auf jeden FallScirocco-alex hat geschrieben:Welches ist denn das benzinpumpenrelais,
steht da ne nummer drauf?
außer da hat schon jemand mal was anderes Probiert!
Wenn du redest,
- Peet!
AW: Ausgegangen
hier nochwas zum lesen
Benzinpumpenrelais:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... p?t=300868
Zündanlassschalter:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... p?t=294686
Benzinpumpenrelais:
Zündanlassschalter:
Wenn du redest,
- Scirocco-alex
AW: Ausgegangen
Danke für die schnellen lösungsvorschläge,
werde morgen die relais testen und hoffen das das der fehler ist.
- smove
AW: Ausgegangen
Okay, dann hab ich dich da falsch verstanden und was falsches im Gedächtnis, aber soweit ich mich erinnere kam beim einschalten der Zündung von hinten kurz ein Surren.SciroccoPeet hat geschrieben:die laufen NICHT an, beim JH! beim "Zündung einschalten"! auch nicht "kurz"!
[sigpic][/sigpic]
- Buggyboy
AW: Ausgegangen
Wie voll war denn der Tank?
Ich tippe jetzt mal auf Vorförderpumpe, die im Tank sitzt.
Einfach unter der Sitzbank mit ner Wasserpumpenzange mal den Einstaz mit Tankgeber mal rausholen und die Pumpe mal an 12Volt anschließen, ob und wie sie geht.
Und am Tankmessen ob genug Strom ankommt.
Dabei kann man auch mal schön in den Tank gucken, ob der rostig ist.
- GTX
AW: Ausgegangen
Beim 16V ist das so, vielleicht hast du das davon in Erinnerung. Beim JH ist das nicht so.smove hat geschrieben:Okay, dann hab ich dich da falsch verstanden und was falsches im Gedächtnis, aber soweit ich mich erinnere kam beim einschalten der Zündung von hinten kurz ein Surren.
- Scirocco-alex
