Ausgegangen
Scirocco-alex
Ausgegangen
Beitrag von Scirocco-alex »
Hi
Hab ein riesen problem,
bin heute über bahnschienen gefahren wie jeden tag.
Aber heute ist mein rocco danach ausgegangen :ichheuldoch:
Er orgelt ganz normal aber er springt nicht mehr an.
Wo ist das problem?
Finde keinen stecker oder so der ab ist.
Wo muss ich gucken, was kann ich tun?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Alex
:drive::-p
Marvin
AW: Ausgegangen
Beitrag von Marvin »
Wie immer die erste Frage:
Welcher Motor ?
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Scirocco-alex
AW: Ausgegangen
Ach ja sorry,
JH-natürlich.
:drive::-p
scirocab
AW: Ausgegangen
Beitrag von scirocab »
Hi, schau mal ob die Verteilerkappe noch fest auf'm Zündverteiler ist.
Ist meinen Kumpel auch mal passiert als er über einen Bahnübergang gefahren ist.
Er hatte vorher die Verteilerkappe gewechselt und vergessen, diese wieder mit den Klammern zu befestigen. Das Ende vom Lied, Verteilerfinger und Kappe kaputt.
mfg, Markus
Scirocco-alex
AW: Ausgegangen
Hab ich kontruliert,
ist alles fest.
:drive::-p
Peet!
AW: Ausgegangen
Beitrag von Peet! »
Benzinpumpenrelais, Zündanlassschalter
was anderes kann es "fast" nicht sein!
gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Scirocco-alex
AW: Ausgegangen
Wofinde ich die und wie teste ich die?
:drive::-p
smove
AW: Ausgegangen
Beitrag von smove »
Benzinpumpenrelais sitzt auf der Zentralelektrik, wenn du die Zündung einschaltest, solltest du kurz die Pumpen rauschen hören.
Wenn das nicht der Fall ist werden die wohl keinen Saft bekommen, dann einfach mal das Relais genauer anschauen, gegebenenfalls zum testen mit nem Kabel überbrücken.
Wenn die Pumpen aber anlaufen, schaust du mal nach ob der überhaupt noch nen Zündfunken bekommt.
Weil wen er noch orgelt, dann kriegt er entweder kein Sprit oder keinen Funken (oder beides) :verlegen:
[sigpic][/sigpic]
Peet!
AW: Ausgegangen
Beitrag von Peet! »
Das Benzinpumpenrelais sitzt über den Sicherungen und hat meist die Nummer 62.
Wenn du mit dem Löten umgehen kannst, öffne das Relais, dann siehst du die "kalten" Lötstellen.
Oder du besorgst dir ein Neues/Gebrauchtes was geht.
Zum Zündanlassschalter erneuern hatten wir hier mal eine Anleitung.
war glaub der CXSPARK ausm Forum
Wenn du redest,
Peet!
AW: Ausgegangen
Beitrag von Peet! »
smove hat geschrieben:Benzinpumpenrelais sitzt auf der Zentralelektrik, wenn du die Zündung einschaltest, solltest du kurz die Pumpen rauschen hören.
beim JH laufen die Pumpen mit nur Zündung an, NICHT! erst wenn der Anlasser dreht!
Wenn du redest,
