Weiß jemand was das sein könnte? Mein Rocco wird lt. Temp-Anzeige nicht richtig warm, nach einem Tachoumbau hat sich auch nichts geändert , der Zeiger geht nur bis knapp ins weiße Feld und dann ist schluss.
Hat der i-wo so nen Fühler der kaputt sein könnte, wenn ja hätte jemand nen Bild da wo der sitzt und wie der aussieht...
Danke euch schonmal im voraus
Temperaturanzeige zeigt keine Betriebstemperatur an
- SciroccoSCALA1988
91`er GTII , tief hart laut
- Larsoerder
AW: Temperaturanzeige zeigt keine Betriebstemperatur an
moin.
es könnte auch sein das dein thermostat kaputt ist und er garnicht richtig warm wird.
oder ist evtl. zu wenig kühlwasser drin?
wenn am temperaturfühler kein heißes wasser ist kann er auch nicht richtig anzeigen.
mfg lars
mfg lars
Scirocco.
Scirocco.
- SciroccoSCALA1988
also die heizung haut gut hin kommt schön warme luft raus, kühlwasser ist auch genug drin.Larsoerder hat geschrieben:moin.
mfg lars
- Thomy
Das heißt aber nicht zwingend, dass er richtig warm wird. Schön warme Luft haut er bei mir auch schon bei ~50° raus.SciroccoSCALA1988 hat geschrieben:also die heizung haut gut hin kommt schön warme luft raus
90er GTII, JH 95PS, 30/30 Weitec, Dom- & Querlenkerstrebe, 30er Raid Hp, Remus ESD, 16" AD Cup/15" BBS
Krawalther
hi deine heizung funktioniert immer weil die im kleinen kühlkreislauf ist und das thermostat öffnet dann bei betriebtstemperatur zum großen kühlkreislauf ... kannst du ganz einfach testen auto laufen lassen so 10 min ungefähr und dann mal beide dicken schläuche vom kühler anfassen (vorsicht lüfterrad von der lichtmaschine) wenn der untere nach ner viertel stunde immer noch kalt ist dann ist dein thermostat mit sicherheit kaputt wenn beider warm sind und der kühler auch warm wird könnte dein thermoschalter kaputt sein das ist der blaue an dem vorderen wasserflansch am zylinderkopf da geht der obere schlach vom kühler dran da sitzen die beiden thermoschalter ich hoffe ich konnte dir helfen
- SciroccoSCALA1988
Ja vielen Dank, ich schau am Wochenende mal danach...
- Larsoerder
stimmt. dann ist dein thermostat kaputt.Krawalther hat geschrieben:kannst du ganz einfach testen auto laufen lassen so 10 min ungefähr und dann mal beide dicken schläuche vom kühler anfassen (vorsicht lüfterrad von der lichtmaschine) wenn der untere nach ner viertel stunde immer noch kalt ist dann ist dein thermostat mit sicherheit kaputt.
aber das bedeutet das es nicht öffnen würde.
was bei dir aber auf keinen fall so ist, da dein motor dann viel zu warm werden würde!
in deinen fall tippe ich drauf das es nicht mehr schließt, sprich beide schläuche müßten sich von anfang an leicht erwärmen.
aber nicht richtig heiß werden.
mfg lars
Scirocco.
Scirocco.
